Помогите найти ошибку в коде!
Здравствуйте! Очень срочно нужно для лабораторной работы! Сделала формы, базу данных, меню, не могу его нормально подсоединить! выдает ошибку No PARAMETER statement is found в строке SET SYSMENU TO! Проект приложила! пожалуйста подскожите! очень срочно) Спасибо! ... |
| 15.05.2008, 22:43 |
Ты пытаешься запустить из метода form1.Init программу menu1.mpr с параметрами, а сама параметры в menu1.mpr не принимаешь, вот фокс и ругается. DO MENU1.mpr WITH this, .T. ... |
| 16.05.2008, 04:48 |
DagТы пытаешься запустить из метода form1.Init программу menu1.mpr с параметрами, а сама параметры в menu1.mpr не принимаешь, вот фокс и ругается. DO MENU1.mpr WITH this, .T. А как исправить эту ошибку? ... |
| 16.05.2008, 09:45 |
2 способа. 1) Если параметры не нужны Переписать метод form1.Init следующим образом DO MENU1.mpr 2)Если параметры нужны Добавить в menu1.mpr самой первой строкой что-то вроде LPARAMETERS toObject, tlParam ... |
| 16.05.2008, 10:27 |
теперь ругается на следующие строки(((( DEFINE PAD _2dd0ku2vf OF _MSYSMENU PROMPT "Книжки" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+К, "" и так далее( ... |
| 16.05.2008, 10:46 |
Таськатеперь ругается на следующие строки(((( DEFINE PAD _2dd0ku2vf OF _MSYSMENU PROMPT "Книжки" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+К, "" и так далее( Замени русскую "К" в "Книжки" на английскую "K" и все пойдет ... |
| 16.05.2008, 11:48 |
stoopper Таськатеперь ругается на следующие строки(((( DEFINE PAD _2dd0ku2vf OF _MSYSMENU PROMPT "Книжки" COLOR SCHEME 3 ; KEY ALT+К, "" и так далее( Замени русскую "К" в "Книжки" на английскую "K" и все пойдет та все ошибку нашла, все равно спасибо) ... |
| 16.05.2008, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587777]: |
66ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 400ms |
