Отчёты в 9ке
Ребят помогите очень срочно. Не получается сделать многотабличный отчёт( информайия из нескольких таблиц) Информация одной таблицы выводится нормально а другие поля из другой таблицы повторяются в файле результат. Подскажите что делать ... |
| 20.05.2008, 21:02 |
Отчёты в 9ке
Связь настрой между таблицами в DataEnvironment отчета. ... |
| 20.05.2008, 22:16 |
Отчёты в 9ке
Всё настроено. Сам не понимаю в чём проблема... ... |
| 20.05.2008, 22:31 |
Отчёты в 9ке
Какой главный индекс установлен у подчиненной таблицы? Тот, по которому настроена связь? ... |
| 20.05.2008, 23:25 |
Отчёты в 9ке
ВладимирМКакой главный индекс установлен у подчиненной таблицы? Тот, по которому настроена связь? Первичный ключ? если не он то я не знаю как там настриоить главный индекс кроме как в propites и order. ... |
| 20.05.2008, 23:31 |
Отчёты в 9ке
вот структура таблицы ... |
| 20.05.2008, 23:33 |
Отчёты в 9ке
Тоесть БД) Вот скрин DataEnvoirment ... |
| 20.05.2008, 23:35 |
Отчёты в 9ке
SashJkeeПервичный ключ? если не он то я не знаю как там настриоить главный индекс кроме как в propites и order. Если связь настроена по первичному ключу, то значит он. Это свойство Order у подчиненного курсора в DataEnvironment. Если в процессе выполнения отчета главный индекс изменяется командой SET ORDER TO то связь не разрывается, просто она перестает работать. Получается описанный тобой эффект. Да, и еще убедись, что главная таблица действительно является главной для отчета. Это свойство собственно DataEnvironment с именем InitialSelectedAlias. По умолчанию оно не заполнено. Туда следует записать (выбрать) имя главной таблицы отчета. ... |
| 20.05.2008, 23:38 |
Отчёты в 9ке
Всё выставил, да таблица главная. Он нормально выводит только первую таблицу в DataEnvoirment а все последующие вот не хочет.... ... |
| 20.05.2008, 23:41 |
Отчёты в 9ке
Структура связей в контейнере базы данных носит чисто рекомендательный характер. На связи в DataEnvironment отчета они никак не влияют. Точнее, предлагают связи по умолчанию. Рекомендуют, но не настивают. А то, что у тебя сделано в DataEnvironment корректно отображаться не будет. Ты настроил связи для двух главных таблиц и одной подчиненной. Удали обе эти связи в DataEnvironment отчета (просто щелкнуть по линиям связи мышкой и после выделения нажать клавишу Del) и создай новые связи. От таблицы подписки к изданиям и подписчикам. Связи в DataEnvironment отчета или формы настриваются от поля (а не от индекса, как в контейнере базы данных) главной таблицы к индексу подчиненной. Т.е. нажимаешь левой клавишей мыши на поле с именем "код_издан" в таблице подписки и не отпуская клавишу мыши тянешь ее на индекс с именем "код_издан" в таблице изданий. Повторяешь аналогичную операцию для "код_подп" и таблицы подписчиков. ... |
| 20.05.2008, 23:47 |
Отчёты в 9ке
Хмм Проделал данную операцию. При попытки просмотра результат отчёта выдал ошибку "Cyclic relation"... ... |
| 20.05.2008, 23:54 |
Отчёты в 9ке
SashJkeeХмм Проделал данную операцию. При попытки просмотра результат отчёта выдал ошибку "Cyclic relation"... У тебя программного кода по открытию таблиц и настройке связей нет? В методах отчета? Прежде, чем запускать отчет ты его сохранил? ... |
| 20.05.2008, 23:58 |
Отчёты в 9ке
Да, ты запускаешь отчет в Default DataSession? Попробуй выполнить отчет в Private DataSession. Пункт меню Report - Private DataSession. При повторном вызове пункта меню Report слева от пункта Private DataSession появится "птичка". Что и означает выполнение отчета в Private DataSession. ... |
| 21.05.2008, 00:01 |
Отчёты в 9ке
ВладимирМ У тебя программного кода по открытию таблиц и настройке связей нет? В методах отчета? Прежде, чем запускать отчет ты его сохранил? Да перед превью я сохранил. Кода вообще никакого. Создавал отчёт после DataEnvairment с помощью Qick Report и выбрал поля. Нажал в контексном меню Print Prew и вылетела ошибка. ... |
| 21.05.2008, 00:02 |
Отчёты в 9ке
Спасиб большое за быстрые и понятные ответы. Всё заработало. Я рад не сказанно=) ... |
| 21.05.2008, 00:05 |
Отчёты в 9ке
ВладимирМДа, ты запускаешь отчет в Default DataSession? Попробуй выполнить отчет в Private DataSession. Пункт меню Report - Private DataSession. При повторном вызове пункта меню Report слева от пункта Private DataSession появится "птичка". Что и означает выполнение отчета в Private DataSession. Поставил птичку пришлось ток Fox перезапустить. После всё заработало. ) Вы мой просто Спаситель) ... |
| 21.05.2008, 00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587760]: |
34ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 332ms |
