Вопрос по работе функции SUM()
Народ есть такой вопросик - функция СУМ выводит сумму (или разность) строки таблицы в случае если я указываю конкретное поле !В случае если строк две то она сложит сумму (или разность) значение в одной строке и прибавит к сумме или разности во второй ! А как сделать так что бы функция выводила таблицу в каждой строке которой значение обработки каждой строки заданной на обработку таблицы ОТДЕЛЬНО? Пример : Число 1 Число 2 5 3 9 6 10 1 Как сделать так что бы результат запроса выводил построчно разницу чисел в каждой строке то есть : Разница : 2 3 9 ... |
| 28.05.2008, 13:18 |
SUM() для построчных операций вообще не нужен Код: plaintext ... |
| 28.05.2008, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587737]: |
50ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 307ms |
