пометить всю запись
можно ли настроитиь vfp так, чтобы можно было пометить цветом всю запись в базе, как в Access, например ? Сейчас при попытке выделить строку, слева возле базы появляется чёрный треугольничек и рамкой окружается только первое поле записи, поэтому, когда запись не помещается на экране без её выделения неудобно работать. Спасибо ... |
| 23.05.2008, 10:48 |
пометить всю запись
grid.AloowCellSelection = .f. ... |
| 23.05.2008, 11:27 |
пометить всю запись
проходящий.grid.AloowCellSelection = .f. а куда надо это записать ? я работаю в browse спасибо ... |
| 23.05.2008, 11:34 |
пометить всю запись
Для него такой настройки нет. ... |
| 23.05.2008, 11:40 |
пометить всю запись
проходящий.Для него такой настройки нет. а как же работать с базами с большим количеством полей ? делать импорт в Access и уже там работать ? поделитесь опытом, пожалуйста Спасибо ... |
| 23.05.2008, 11:55 |
пометить всю запись
Guest1 проходящий.Для него такой настройки нет. а как же работать с базами с большим количеством полей ? делать импорт в Access и уже там работать ? поделитесь опытом, пожалуйста Спасибо А что подразумевается под словом "работать"? Browse - инструмент разработчика, предназначенный для быстрого просмотра записей. В работе конечного пользователя с данными он не должен использоваться. Для этого есть формы с гридами, пример настройки которых уже показан. ... |
| 23.05.2008, 11:58 |
пометить всю запись
проходящий. Guest1 проходящий.Для него такой настройки нет. а как же работать с базами с большим количеством полей ? делать импорт в Access и уже там работать ? поделитесь опытом, пожалуйста Спасибо А что подразумевается под словом "работать"? Browse - инструмент разработчика, предназначенный для быстрого просмотра записей. В работе конечного пользователя с данными он не должен использоваться. Для этого есть формы с гридами, пример настройки которых уже показан. Под словом "работать" подразумевается исследование данных программистом перед написанием программ для пользователя. :) ... |
| 23.05.2008, 12:06 |
пометить всю запись
Такой привередливый разработчик давно бы уже нарисовал одну форму с одним гридом, настроенным по его понятиям и не занимался бы ерундой. ... |
| 23.05.2008, 12:11 |
пометить всю запись
Guest1а как же работать с базами с большим количеством полей ? делать импорт в Access и уже там работать ? поделитесь опытом, пожалуйста Для начала определится ЗАЧЕМ тебе надо выделять строки? Отобрать строки удовлетворяющие определенным условиям? Так это проще сделать выборку SELECT ... FROM ... WHERE ... Ну, представь, что у тебя несколько миллионов записей и ты выделил первую и последнюю запись. И что ты с этим выделением будешь делать? По пол-часа листать вперед/назад чтобы найти, что же ты такое выделил? Не надо путать инструменты разработчика и готовое приложение. Это в приложении все делается "красиво", а инструменты разработчика предназначены для того, чтобы сделать "быстро" (по возможности). Кроме того, одну и ту же таблицу можно открыть несколько раз в разных рабочих областях с разными алиасами. В одной рабочей области встаешь на одну запись, а в другой - на другую. ... |
| 23.05.2008, 13:38 |
пометить всю запись
проходящий.Для него такой настройки нет.Такая настройка есть Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.05.2008, 23:43 |
пометить всю запись
karly проходящий.Для него такой настройки нет.Такая настройка есть Код: plaintext 1. 2. 3. где это надо записать, подскажите пожалуйста ? ... |
| 29.05.2008, 16:22 |
пометить всю запись
В командном окне, или в тексте программы. Суть в том, что окно Browse - на самом деле тоже Grid, со всеми его свойствами. Ссылку на этот объект можно получить, задав параметр Name в команде Browse ... |
| 29.05.2008, 17:25 |
пометить всю запись
karly проходящий.Для него такой настройки нет.Такая настройка есть Код: plaintext 1. 2. 3. А, может, для нее. ... |
| 29.05.2008, 17:29 |
пометить всю запись
karlyВ командном окне, или в тексте программы. Суть в том, что окно Browse - на самом деле тоже Grid, со всеми его свойствами. Ссылку на этот объект можно получить, задав параметр Name в команде Browse Проблема в том, что автору надо не просто выделить текущую строку, а пометить строку при помощи выделения. Т.е. чтобы сдвинувшись на другую строку выделенной осталась указанная им строка. Вне зависимости от того, в Grid это делается или в Browse, такая разметка подразумевает специфическое программирование. Как минимум, нужно где-то хранить список строк, которые надо выделять. Но, насколько я понял, автор хочет иметь некие визуальные инструменты. По-умолчанию, в FoxPro таких инструментов нет. Надо самому программировать. Или изменить сам подход (стиль) к анализу данных. ... |
| 29.05.2008, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587729]: |
61ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 395ms |
