Грид как список. (Grid.view = 3 Change change)
Понадобилось использовать грид не как таблицу, а как список. Но когда я поставил Grid.view = 3 (Change change), то грид стал таким: img Как устанавливать различные параметры (например ширину header`а) как грид должен выгладить. Может есть какой нибудь мануал или статья? ... |
| 23.05.2008, 13:44 |
.Grid.HeaderHeight = 30 .Grid.column1.Width = 50 .Grid.column1.Header1.Caption = 'Йа понял!' ... |
| 02.06.2008, 16:21 |
DMITRY_PEREDISTY.Grid.HeaderHeight = 30 .Grid.column1.Width = 50 .Grid.column1.Header1.Caption = 'Йа понял!' Для режима Grid.view = 3 (Change change) - это не сработает. В этом режиме шириной столбцов "рулить" напрямую невозможно. Также как и высотой Header. Ширина первого столбца автоматически подгоняется под максимальный размер Header.Caption всех столбцов. То, что отображено на приложенной картинке - это стандартное изображение в режиме дизайна. В процессе исполнения все будет отображено "как надо", хотя и без возможности ручного управления размерами первого столбца. ... |
| 02.06.2008, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587709]: |
78ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 407ms |
