обьединение таблиц для сверки
помогите решить данную задачу, нужно из 2 таблиц выбрать по обшему коду, те записи которые не совпадают друг с другом по наименованию, и добавить из обоих таблиц значения для последующей сверки в другую таблицу, т.е. если код совпадает а наименование нет, то записи обоих таблиц помешаются в другую таблицу в ОДНУ строку, чтобы было так: столбец1 | столбец2 | столбец3 код1 | наим1_1таблица | наим1_2таблица код2 | наим2_1таблица | наим2_2таблица код3 | наим3_1таблица | наим3_2таблица и т.д. ... |
| 04.06.2008, 15:38 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.06.2008, 15:50 |
tem@помогите решить данную задачу, нужно из 2 таблиц выбрать по обшему коду, те записи которые не совпадают друг с другом по наименованию, и добавить из обоих таблиц значения для последующей сверки в другую таблицу, т.е. если код совпадает а наименование нет, то записи обоих таблиц помешаются в другую таблицу в ОДНУ строку, чтобы было так: столбец1 | столбец2 | столбец3 код1 | наим1_1таблица | наим1_2таблица код2 | наим2_1таблица | наим2_2таблица код3 | наим3_1таблица | наим3_2таблица и т.д. Это надо ? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2008, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587697]: |
49ms |
54ms |
| others: | 190ms |
| total: | 345ms |
