Временная таблица vs Массив
Тут такой вопросик возник. С чем быстрее будут работать операторы изменения данных - с временной таблицей находящейся в оперативной памяти или с массивом находящимся там же? ... |
| 11.06.2008, 19:24 |
бАян. у фокспро есть курсоры. с курсором фокспро работает быстрее,чем с массивом. удачи. ... |
| 11.06.2008, 21:19 |
12345вышелзайчиксКПКбАян. у фокспро есть курсоры. с курсором фокспро работает быстрее,чем с массивом. удачи. А разве курсоры - это не те же таблицы? Если - да, то тогда получается, что с таблицей - быстрее, чем с массивом? ... |
| 11.06.2008, 22:05 |
что такое курсор,читайте в хелпе+ поиск. скорость работы с курсором - также поиск (ЕСТЬ примеры, демонстрирующие выигрыш) курсор - это временный источник, который фокс держит в памяти , покуда ее хватает, затем записывает при нехватке во врем- какталог. при закрытии данного источника файлы уничтожаются автоматически. если источник временный - работаем скурсором, постоянный - создаем таблицу .. что Вам еще не понятно? ... |
| 11.06.2008, 22:19 |
12345вышелзайчикскпкчто такое курсор,читайте в хелпе+ поиск. скорость работы с курсором - также поиск (ЕСТЬ примеры, демонстрирующие выигрыш) курсор - это временный источник, который фокс держит в памяти , покуда ее хватает, затем записывает при нехватке во врем- какталог. при закрытии данного источника файлы уничтожаются автоматически. если источник временный - работаем скурсором, постоянный - создаем таблицу .. что Вам еще не понятно? Да это-то понятно. Тут вопрос возник из-за чего. Есть какие-то временные промежуточные данные, которые будут изменяться и использоваться только в процессе выполнения программы, они нужны только в этот момент. Сохранять их после отработки алгоритма - смысла нет. Так вот, их можно хранить - как в курсоре (временной таблице), так и в массиве. Отсюда у меня и возник вопрос - а в чем же лучше, с точки зрения скорости их обработки? Ведь и открытый курсор, и открытая таблица, и массив - загружены в оперативную память. Или я что-то не так понимаю? ... |
| 11.06.2008, 22:39 |
FoxPro - это СУБД. И "заточен", прежде всего, на работу с таблицами (курсорами). С памятью работает хуже. Тем более, что двумерный массив - это иллюзия, создаваемая средой. Т.е. тратятся дополнительные ресурсы на поддержание этой иллюзии. Физически, все массивы одномерные. В общем, практика показывает, что с курсорами проще и быстрее, чем с массивами. ... |
| 12.06.2008, 00:57 |
ВладимирМFoxPro - это СУБД. И "заточен", прежде всего, на работу с таблицами (курсорами). С памятью работает хуже . Тем более, что двумерный массив - это иллюзия, создаваемая средой. Т.е. тратятся дополнительные ресурсы на поддержание этой иллюзии. Физически, все массивы одномерные. В общем, практика показывает, что с курсорами проще и быстрее, чем с массивами. Спасибо. Но уж как-то сильно режет глаза фраза – «С памятью работает хуже». Ведь и курсор и таблица, хоть временная, хоть постоянная, все равно, перед использованием загружается (создается) в оперативную(ой) память(и). Как и массив, который создается и располагается – там же. Скорее всего, у самого Foxа - лучше отработаны (оптимизированы) механизмы обработки именно курсоров и таблиц, чем массивов. Вот именно этот момент, я и хотел выяснить. Еще раз, спасибо. ... |
| 12.06.2008, 02:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587674]: |
68ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 379ms |
