Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / код для кнопки
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
код для кнопки
    #35371546
Здраствуйте
В фоксе:
есть форма на ней обычные строчки text1.text2... также вынесена кнопка button Нужно чтобы после заполнения строк нажав на кнопку должен выдаваться ответ мол да/нет
Вопрос такой: Как правильно написать в фоксе код для кнопки, в виде
Var
a,b,c,d:integer;
begin
if a>=(b+c+d) then
writeln ('да')
else
writeln ('нет');
readln
end.
Приблизительно так было бы в delphi - скорее всего написал неправильно, но в основных чертах думаю понятно что нужно... а в фоксе не знаю даже приблизительно как это должно выглядеть.. может кто подскажет.
Только начал заниматься изучением фокса, delphi по этому в голове ветер гуляет. вобщем надеюсь на вас и жду помощи.
код для кнопки
    #35371659
Fox Новичек
Александр23Здраствуйте
В фоксе:
В обработчике события Init формы прописываешь следующие строчки, если хочешь сравнивать числа
Код: plaintext
1.
2.
ThisForm.text1.Value =  0 . 00
ThisForm.text2.Value =  0 . 00
или следующие, если хочешь сравнивать строки
Код: plaintext
1.
2.
3.
ThisForm.text1.Value = ""
ThisForm.text2.Value = ""
В обработчике события Click кнопки пишешь такой код
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LOCAL lnText1, lnText2
lnText1 = ThisForm.text1.Value
lnText2 = ThisForm.text2.Value
DO CASE
	CASE lnText1 > lnText2
		= MESSAGEBOX ("Значение в text1 больше чем в text2")
	CASE lnText1 = lnText2
		= MESSAGEBOX ("Значение в text1 равно в text2")
	CASE lnText1 < lnText2
		= MESSAGEBOX ("Значение в text1 меньше чем в text2")
ENDCASE
Александр23
Var
a,b,c,d:integer;
begin
if a>=(b+c+d) then
writeln ('да')
else
writeln ('нет');
readln
end.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LOCAL a As Integer,  b As Integer,  c As Integer,  d As Integer
IF a >= (b+c+d)
		WAIT "Да" WINDOWS
	ELSE
		WAIT "Нет" WINDOWS
ENDIF
код для кнопки
    #35371674
Алексадр23
Fox Новичек
Огромнейшее тебе спасибо, очень помог. сейчас же все опробую на практике..
