печать в несколько колонок
Знает ли кто, можно ли как-то организовать печать из одного файла в несколько колонок? Пример - на отчет выводится файл, где всего 2 колонки, дата и сумма. Если печатать только раз на страницу эти две колонки, то они зполняют страницу на 20%. если же колонки расположить радом 5 раз, то такой отчет становится более заполненным, информативным и более привычным для юзьверя, ну и бумаги меньше (в пять раз!) уйдет, да и времени на печать. Под ФПД я решал эту проблему быстро (не пользуясь генератором отчетов), а под ВФП как? Либо нарезать полоски бумаги, отпечатывать и потом склеивать? основная проблема в том, что в следующей паре колонок должны идти следующие записи, а не те же. В идеале должео получаться так - в первой колонке, например, первых 60 записей, в следующей - 61-120 и так далее. Единственно возможным решением есть заранее определенное фиксированное количество строк на лист и создание и подготовка соответствующей таблицы, а у меня под ФПД все зависело от того сколько строк на лист у данного принтера. ЗЫ с материалом 165 отчетов ознакомлен - там ничего такого нет. ... |
| 16.02.2005, 13:01 |
Привет, Стас-КО. Может я что-то недопонял, но ответ довольно простой. Когда редактируешь отчет в мастере отчетов ВФП, то выбирай File -> Page Setup и там сразу увидишь элементы управления для организации колонок в отчете: Columns: Number Width Spacing Удачи! ... |
| 16.02.2005, 13:32 |
Да, спасибо!!!! кажися это то, что я искал. еще особо не разбирался, но уже увидел даже фичу как по колонкам печатать - типа сначала первую сверху до низу, затем следующую также, или по очереди в каждую колонку построчно!!! Эт крутА! ... |
| 16.02.2005, 14:47 |
Да!!! Это точно то что и нужно было! Зд0рово! и проще чем под ФПД ... |
| 16.02.2005, 16:08 |
Подскажите, а можно сделать как-нибудь, чтобы раздел отчета Summary тоже вошел в последнюю колонку, а не занимал отдельную страницу? ... |
| 16.06.2008, 20:03 |
> Подскажите, а можно сделать как-нибудь, чтобы раздел отчета Summary > тоже вошел в последнюю колонку, а не занимал отдельную страницу? Суммари - это отдельная строка. Если fox считает, что эта строка может не войти на последнюю имеющуюся страницу - он печатает его на новой странице. Отсюда варианты - чуть сократить любой band. Вполне вероятно, что есть непечатаемый на данной странице кусок отчета по какому нибудь условию - но его высота все равно заранее просчитывается исходя из предположения foxa, что этот кусок должен быть напечатан. Если нужно, чтобы суммари печатался с хотябы одной строчкой детализации - печатать summary как часть детайла (для recno()=reccount(), конечно если используется курсор подготовленный select ... from ...). Либо для тех же условий последнюю строку детализации не печатать в detail, а печатать в Summary. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.06.2008, 05:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587661]: |
44ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 314ms |
