DateTime Selection in MS SQL Server
Народ, Подскажите как правильно в SQL написать выборку по дате VarDdateTime1, VarDdateTime2 - переменные startdate , Enddate - данные из таблицы SELECT * from reservation Where startdate >=VarDdateTime1 AND startdate <=VarDdateTime2 OR Enddate >=VarDdateTime1 AND Enddate <=VarDdateTime2 Спасибо ... |
| 16.06.2008, 17:09 |
И что не так? ... |
| 16.06.2008, 17:15 |
xDt1 = .Olecontrol1.Object.value xDt2 = .Olecontrol2.Object.value Result = SQLEXEC(gnConnHandle, "SELECT id_room, StartDate, EndDate, State FROM Registration WHERE Startdate >= ?xDt1 AND Startdate <= ?xDt2 OR EndDate >= ?xDt1 AND Enddate <= ?xDt2", .ReservationCursor) У мня есть запись satartdate = 06/17/2008 12:00:00 PM но при выборке с указнием периода 17,06,2008 она почему-то не появляется... ... |
| 16.06.2008, 17:21 |
Сам запрос корректный. Если все данные и перемнные типа date или datetime? то все должно работать. Если не работает, значит что-то не того с типами данных и переменных. ... |
| 16.06.2008, 17:25 |
Какая ф-я в SQL делает тоже самлое что TTOD() в VFP9 и еще, почему dateTime Picker Control в VFP9 не работает This.Object.value = DATE() Спасибо ... |
| 16.06.2008, 17:33 |
ValeriiКакая ф-я в SQL делает тоже самлое что TTOD() в VFP9 А зачем это тут понадобилось? и еще, почему dateTime Picker Control в VFP9 не работает Что значит "не работает"? Это такое сообщение об ошибке? ... |
| 16.06.2008, 17:49 |
> xDt1 = .Olecontrol1.Object.value > xDt2 = .Olecontrol2.Object.value Тип данных xDt2 какой (не совсем понятно из контекста)? Если дата, то надо переконвертить в дататайм и добавить еще временную составляющую (23:59:59) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.06.2008, 05:34 |
ValeriiНарод, Подскажите как правильно в SQL написать выборку по дате VarDdateTime1, VarDdateTime2 - переменные startdate , Enddate - данные из таблицы SELECT * from reservation Where startdate >=VarDdateTime1 AND startdate <=VarDdateTime2 OR Enddate >=VarDdateTime1 AND Enddate <=VarDdateTime2 Спасибо А так работает: Код: plaintext 1. ... |
| 17.06.2008, 08:14 |
ValeriiКакая ф-я в SQL делает тоже самлое что TTOD() в VFP9 и еще, почему dateTime Picker Control в VFP9 не работает This.Object.value = DATE() Спасибо У dateTime Picker Control надо работать с: THISFORM.Olecontrol1.Day THISFORM.Olecontrol1.Month THISFORM.Olecontrol1.Year Вот с ними и управляйся. ... |
| 17.06.2008, 08:38 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.06.2008, 09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587659]: |
55ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 352ms |
