Insert into...
Всем привет! У меня такие проблемки! Соединяюсь с БД paradox отправляю запрос SELECT возвращаются данные, но выводит каракули... А также не могу вставить в таблицу(paradox) вставить данные с помощью Insert.... Подскажите пожалуйста как это решить?! ... |
| 17.06.2008, 13:47 |
Insert into...
Ну Што товарщЧи, нет предложений?! Хотя бы киньте ссылочку почитаю сам! ... |
| 17.06.2008, 14:24 |
Insert into...
ФокСИСТЫ скажите хоть чё-нибудь! )) Скажите хотя бы, если невозмЕжно! ... |
| 18.06.2008, 09:31 |
Insert into...
Наверное мало Fox-истов которые работают с PARADOX. ... |
| 18.06.2008, 09:42 |
Insert into...
Но принцип для всех один и тот же. 1. Делаешь соединение (скорее всего оно у тебя есть, т.к. запросы ты получаешь. Но интересно как? Через RV или connect и запрос?) 2. Через соединение отправляешь INSERT 3. Отсоединяешься. ... |
| 18.06.2008, 10:01 |
Insert into...
Владимир СА Я так и делаю, но почему то не срабатывает! Арчи05 descr = SQLCONNECT("connect1") SQLEXEC(descr,"select * from dd1") Всё работает, тока вместо букв отображает каракули! Видимо проблемы с кодовой страницей! Арчи05 descr = SQLCONNECT("connect1") SQLEXEC(descr,"insert into dd1(id,name_sex,code_sex) values(3,'Средний','С')") Никаких изменений не происходит! В чём же дело?! ... |
| 18.06.2008, 11:46 |
Insert into...
Арчи05Всё работает, тока вместо букв отображает каракули! Видимо проблемы с кодовой страницей! Надо наверное посмотреть соединение в ODBC. Как там? Может драйвер староват, может еще что-нибудь. Поэтому мало кто ответит на этот вопрос. С PARADOX-ом я не работал. Арчи05 descr = SQLCONNECT("connect1") SQLEXEC(descr,"insert into dd1(id,name_sex,code_sex) values(3,'Средний','С')") Никаких изменений не происходит! И что возвращает SQLEXEC ? Вот на основании этих двух моментов, можно с натяжкой предположить, что с драйвером что-то не так? ... |
| 18.06.2008, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587649]: |
45ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 365ms |
