и опять Grid
Создал запрос из файла вывел запрос в Grid, как сделать, чтобы при выборе значения из этого грида , оно записывалось в переменную, предположим в "katalog" Заранее спасибо, Роман. ... |
| 23.06.2008, 00:40 |
и опять Grid
В активном источнике (тот курсор, который у тебя создается в твоем aaa.qpr) указатель записи стоит именно на той строке, на которой в гриде стоит фокус ввода. В afterrowcolchange присваивай значение поля источника своей переменной. Хотя как по мне -так это не нужно. Юзер перед тем как выполнить какое-то действие над данной записью, наверняка, нажмет на кнопку - вот там эти данные и поднимай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.06.2008, 05:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587634]: |
50ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 322ms |
