Set filter
Подскажите, куда вставить Set filter to empty(tovar.pk) в окне Properties относящемуся к Grid. И сработает такой синтаксис Set filter ??? Спасибо. ... |
| 22.06.2008, 22:41 |
Set filter
Romario_rusПодскажите, куда вставить Set filter to empty(tovar.pk) в окне Properties относящемуся к Grid. И сработает такой синтаксис Set filter ??? Спасибо. Set filter - настройка таблицы, а не грида. ... |
| 22.06.2008, 22:59 |
Set filter
А как отфильтровать грид по пустому полю tovar.pk неужеле только через запрос? ... |
| 22.06.2008, 23:03 |
Set filter
Romario_rusА как отфильтровать грид по пустому полю tovar.pk неужеле только через запрос? Грид невозможно отфильтровать по той простой причине, что в нем нет ничего. Он показывает данные из таблицы/курсора. Вот эту таблицу/курсор и надо фильтровать. ... |
| 22.06.2008, 23:36 |
Set filter
Romario_rusА как отфильтровать грид по пустому полю tovar.pk неужеле только через запрос? В DataEnvironment формы установите свойство Filter у курсора, который используеться как источник данных для Grid. Код: plaintext Разумеется, при заполнении в дизайнере формы кавычки не нужны. ... |
| 23.06.2008, 08:51 |
Set filter
ВладимирМ Romario_rusА как отфильтровать грид по пустому полю tovar.pk неужеле только через запрос? В DataEnvironment формы установите свойство Filter у курсора, который используеться как источник данных для Grid. Код: plaintext Разумеется, при заполнении в дизайнере формы кавычки не нужны. ВладимирМ огромное спасибо. Все Ваши советы использую по полной ... ... |
| 24.06.2008, 19:55 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587622]: |
44ms |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 325ms |
