Поле в Select > 254
Как сделать выборку с полем боле 254 символа длиной или Мемо-полем (лучше) . Команда SELECT SPACE( 255 ) as AAA FROM ИмяТаблицы INTO CURSOR Курсор - работает SELECT SPACE( 256 ) as AAA FROM ИмяТаблицы INTO CURSOR Курсор - не работает , выдает ошибку. Мне надо в выборку вставлять поля более 254 символов.... ... |
| 25.06.2008, 20:42 |
Поле в Select > 254
Просто ты неправильно делаешь выборку. FOX думает, что ты подсталяешь строку, а поле строкового типа больше 255 символов в FOX-е не бывает. А ты создай таблицу у которой имеется MEMO поле заполни ее и сделай выборку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.06.2008, 07:03 |
Поле в Select > 254
Для VFP90 Код: plaintext ... |
| 26.06.2008, 08:41 |
Поле в Select > 254
Спасибо, Владимир, это понятно и это не совсем то что нужно. У меня выборка выглядит так Select ... ПользовательскаяПроцедура(Параметры) As ПолеN From ... Into ... Procedure ПользовательскаяПроцедура LParameter .... .... Определение строки переменной длины _String, которая и возвращается в ПолеN _String = поле1 + поле2 + .... + полеN и, как оказалось!!!! на практике, может быть больше 255 и тоже определяется через Select ... Return _String _String - это список названий всех остановок на пути следования автобуса. А их может быыыыть!... Особенно, если маршрут 300 кМ... ... |
| 26.06.2008, 09:05 |
Поле в Select > 254
Тогда CAST-ом, как показал Hel!Riser ... |
| 26.06.2008, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587617]: |
40ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 294ms |
