Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Memo поле на удаленной базе
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35396936
Valerii
Народ,
В визарде RemoteView есть свойство поля, в котором его можно отобразить, то есть если в удаленной таблице есть поле которое отображается автоматически как МЕМО его можно переделать под тип Charatcter (50).
Как програмно в SELECT указать как должен выглядеть столбец полсе выполнения команды Select?
Всем спасибо.
    #35397595
Фотография ВладимирМ
Код: plaintext
SELECT PADR(MyMemo, 50 ) as left50 FROM ...
Функцию LEFT() использовать нельзя, поскольку в мемо-поле может и не быть 50 символов. Размерность такого поля будет не предсказуемой.
Если удаленная база - это не FoxPro, то ищи аналогичную функцию в соответствующей среде программирования.
Хотя, если речь идет об отображении в Grid достаточно в качестве источника данных (Column.ControlSource) указать имя мемо-поля в круглых скобках. FoxPro воспримет это как вычисляемое поле и отобразит первые 254 символа из мемо-поля в столбце Grid. Хотя, размеется, содержимое этого столбца нельзя будет изменить.
