Как составить select
есть две таблицы x1 и x2 x x y 1 1 1 2 1 2 3 3 1 4 3 1 5 5 1 Надо получить, таблицу, если коды таблиц совпадают и значения этих кодов по полю Y одинаковы, то запись попадает в таблицу, иначе нет, т.е. x12 x y 3 1 5 1 ... |
| 08.07.2008, 06:09 |
Как-то мутно описал задачу. Оформляй таблицы тэгом CSV. Таб. X1 X12345 Таб. X2 XY1112313151 Результат: XY3151 Так правильно? ННовичокНадо получить, таблицу, если коды таблиц совпадают и значения этих кодов по полю Y одинаковы, то запись попадает в таблицу Поле Y только во второй таблице. Почему "1,1" в результат не попало? ... |
| 08.07.2008, 08:01 |
Где можно прочитать про оформление таблиц Тэгом(как выделить заголовоктаблицы, как записи), а то тут есть кнопка CSV, но я думаю эксперементировать как она работает, тут не стОит, спасибо, за правильное оформление таблиц, запись с кодом 1 не попала в результирующую таблицу, потому что две записи x2.y имеют различные значения ... |
| 08.07.2008, 08:57 |
автор думаю эксперементировать как она работает, тут не стОит А почему бы нет? Есть кнопка Предварительный просмотр - эксперементируйте ... |
| 08.07.2008, 09:00 |
ННовичокГде можно прочитать про оформление таблиц Тэгом(как выделить заголовоктаблицы, как записи), а то тут есть кнопка CSV, но я думаю эксперементировать как она работает Нажми "цитировать" на моем посте и посмотри. Эксперементировать можно нажимая "Предварительный просмотр", его вообще стоит жать перед тем как что-то запостить, т.к. сообщения в форуме не правятся. ННовичок запись с кодом 1 не попала в результирующую таблицу, потому что две записи x2.y имеют различные значения Понятно. А версия фокса какая? ... |
| 08.07.2008, 09:04 |
Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.07.2008, 09:17 |
ННовичокГде можно прочитать про оформление таблиц Тэгом(как выделить заголовоктаблицы, как записи), а то тут есть кнопка CSV, но я думаю эксперементировать как она работает, тут не стОит, В заголовке данной страницы есть ссылка на раздел "FAQ" (темно-синяя строка, самый последний пункт). Там заходите в раздел "форум" и смотрите статью Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 08.07.2008, 11:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587570]: |
68ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 375ms |
