Подключить шрифт программой..
Нет на компе офиса.. и не будет. А использую WINGDINGS с символами. Естественно его нет на компе.. показывает не то.. Сам шрифт могу скопировать .. но можно ли как-то его после этого использовать фоксом? ... |
| 09.07.2008, 04:49 |
Шрифт установить еще надо. Панель управления -> Шрифты Меню Файл -> Установить шрифт ... |
| 09.07.2008, 08:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.07.2008, 08:11 |
Hel!Riser +1 И устанавливать шрифт не надо, и админских прав не надо. Файл шрифта можно включить в проект, при старте проги скопировать на диск во временную директорию программы, подключить и использовать. При выходе из проги шрифт отключить и файл грохнуть. ... |
| 09.07.2008, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587551]: |
52ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 360ms |
