вставка значений из таб1 в таб2
Привет всем! нужно вставить значения из таб2 в таб1(струтура одинаковая, есть одинаковые id) нельзя чтоб записи с одинаковым id повторялись. благодарю ... |
| 15.07.2008, 06:06 |
Если Таб2 при этом создать можно, то так: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.07.2008, 08:23 |
Привет,Dima T , нужен этот вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. почему то пишет :"Command contains unrecognized phrase/keyword (Error 36) " ... |
| 15.07.2008, 08:55 |
noobbпочему то пишет :"Command contains unrecognized phrase/keyword (Error 36) " А ";" откуда взялись? В моем примере их не было. И на которую строку ругается? ... |
| 15.07.2008, 09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587530]: |
34ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 332ms |
