Почему не отрабатывает DownClick в Combo?
Привет! Установлен вфп 9 сп1. Ставлю на форму Combo и в его метод DownClick пишу messagebox('DownClick'). "...И как лэбэдь не старалса, раком щука не давалса" (с)Студия Союз В инете, не говоря уж об этом форуме и фоксклубе, ничего нет. На фоксклубе, правда, написано о фиксах в сп1, среди которых есть DownClick, что он, типа, не отрабатывал, пока юзер мышой в список не заедет. Но у меня-то сп1 установлен (для надежности даже еще раз его поставил), но результата 0. Как вроде и нет такого метода. Жми на тот батон не жми - одинаково метод не работает. Кто знает в чем дело? спасибо ... |
| 13.07.2008, 13:22 |
Так что получается? Нашел-таки и я какой-то глюк в лисе? ... |
| 15.07.2008, 13:29 |
CTAC-KOТак что получается? Нашел-таки и я какой-то глюк в лисе? VFP6SP5 поведение аналогичное. Значит не глюк а фича ... |
| 15.07.2008, 13:41 |
Dima T CTAC-KOТак что получается? Нашел-таки и я какой-то глюк в лисе? VFP6SP5 поведение аналогичное. Значит не глюк а фича +1 VFP8SP1 Не смотря на доку, DownClick срабатывает только в открытом списке, когда скроллишь его вниз (нажатием на кнопку скролбара). ... |
| 16.07.2008, 05:28 |
Получается что имелась в виду не кнопка выпадения списка, а кнопка скроллбара, прокручивающая список вниз и потому есть и метод UpClick, он, соотв. отвечает за скроллбарную кнопку прокрутки вверх? Если так, то 2 этих метода для комбо отвечают за движение по выпавшему списку с помощью кнопок прокрутки списка. Трудно заценить важность и необходимость этих 2х методов. А как же определить нажатие выпадения списка? По-идее есть еще DropDown, но он не отрабатывает когда нажимают кнопку выпадения списка чтобы этот список убрать и это правильно, т.к. список в таком случае не выпадает, а исчезает. Выходит нет стандартного метода, отслеживающего нажатие в комбо кнопки выпадения списка? И определить сей факт можно только через MouseUp/Down и вычисления попадания мышой при этом на площадь той самой кнопки? ... |
| 16.07.2008, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587529]: |
83ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 377ms |
