Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Возврат записи из служебной формы.
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #35434767
antonov60
Уважаемые разработчики, много лет использующие FoxPro !
Подскажите, как грамотно организовать возврат параметров в главную форму
Есть главная форма - платежный документ, в котором необходимо заполнить поля
плательщика и получателя платежа и есть служебная форма - выбор из
справочника организаций.
В главной форме могут потребоваться почти все поля выбранной записи из таблицы
организаций (их > 20), поэтому возвращать их все по ссылке некрасиво.
ВЫборка в справочнике организаций идет через курсор-адаптер (CAD), поэтому у меня возникли
2 варианта возврата параметров:
1. Вернуть запись о выбранной организации в специально созданном временном курсоре (т.к. курсор
CADа закроется при окончании работы служебной формы,
Имя курсора задает главная форма и после использования данных он будет закрыт в главной форме.
2. Создать CAD в главной форме, передать по ссылке его адрес в служебную форму,
там произвести выборку и выбор организации для документа, далее вернуть управление
в главную форму с флагом выбрано/не выбрано, после чего главная форма сама закрывает CAD
Может есть более рациональный вариант реализации данной задачи, очень прошу поделиться
своими соображениями
    #35434855
вот есть такой вариант
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
create cursor tt (tt i, pp i, kk i)
insert into tt values ( 1 , 2 , 3 )
local loRecn
scatter name loRecn
tt(loRecn)
procedure tt
lparameters toRecn
with toRecn
	? .tt
	? .pp
	? .kk
endwith
    #35434872
анализировать выбрали или не выбрали что-то
можете по типу loRecn
если выбрали - scat name
нет - просто ушли
туда куда прилетело loRecn
смотрите тип
если объект (varty(toRecn)="O") - то ...
другой тип - значит ничего не выбрали
    #35434954
antonov60
Я немного не понял,
где создается об"ект loRecn
служебной форме, а тт - вызов метода в главной, или нет ?
    #35434977
antonov60
А вообще, имеет ли место быть такой способ:
В главной форме создать пустой об"ект
По ссылке передать его адрес в служебную форму, там наполнить по Scatter Name
После этого все данные будут в главной форме
    #35435001
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=539084&hl=%e2%e5%f0%ed%f3%f2%fc+%e7%ed%e0%f7%e5%ed%e8%e5+%f4%ee%f0%ec%fb
нижнее сообщение - примеры возврата знач-й из мод-х и немод-х форм
переменную объявляете
по кнопке ок к примеру
и зовете метод нижней формы с параметром ...
способов много
я Вам показал, что запомнить значение записи
можно в объект, т.е. сам курсор справочника можете
смело закрывать и не заботиться о его сущ-и
но обычно так не поступают
есть способ, когда формы спр-ки просто хайдят
и забирают знач-я напрямую из к-в и т.д.
+ есть такое понятие - как буфер-я справ-в
в кс системах, но это .. отдельный разговор
    #35435077
antonov60
Если форму справочника сделать невидимой после ввода плательщика, то как в нее зайти при вводе второй организации - получателя платежа
    #35435234
Фотография ВладимирМ
Как из модальной формы вернуть несколько значений
Как вариант, если пользователь ничего не выбрал, то можно возвращать пустое значение
Код: plaintext
scatter BLANK name loRecn
Хотя, зря Вы так уж боитесь повторить выборку. Т.е. вернуть из подчиненной формы только ID выбранной записи, а в главной форме повторить выборку по этому ID.
Дело в том, что как только Вы "привязываетесь" к объекту, то начинаются проблемы масштабирования (модификации) приложения.
Ну, например, в главной форме потребовалась некая информация, которой нет в подчиненной. Единственный выход - это добавить эту информацию в подчиненную форму, хотя там она совсем не нужна.
С другой стороны, может оказаться, то из всей информации подчиненной формы требуется только 2..3 поля. И зачем тащить все остальное?
Кроме того, в общем случае, выбор значения из справочника - это не просто отображение реквизитов выбранной записи. Как правило, это некая обработка с наложением дополнительных фильтров. Ну, как минимум, проверка допустимости использования выбранного значения. Т.е., так или иначе, но запрос к серверу все-равно будет необходим. Не сейчас, так чуть позже, при развитии приложения.
Поэтому, я бы посоветовал остановиться на "классической" схеме. Из справочника возвращается только и исключительно идентификатор выбранной записи, а в основной форме делается повторный запрос к серверу по найденному идентификатору.
