Как передать значение из процедуры в форму?
Всем привет. Возник вопрос. Например, на форме находится объект Text1 и кнопка Command1. Если в методе Click Event кнопки прописать ThisForm.Text1.Value='привет', то сообщение выходит. А если сделать через процедуру, т.е. в кнопке прописать do proc1. Какую команду тогда прописать в процедуре, чтобы сообщение передалось в эту форму, в объект Text1? ... |
| 17.07.2008, 09:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 17.07.2008, 10:04 |
надо ссылку на текстбокс передать. Примерно так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.07.2008, 10:06 |
смотрите хелп по команде do там есть конструкция типа что то: do form with "переменная" переменная уходит в форму фокса под рукой нет, точнее не скажу.. ... |
| 17.07.2008, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587521]: |
97ms |
63ms |
| others: | 254ms |
| total: | 480ms |
