Потеря ActiveControl'а....
Есть класс VCX. Тама объект - TextBox+CommandButton. На пустую форму кидаю этот объект. В его Valid делаю проверку. В методе юзается Thisform.ActiveControl. Но там пусто :(. Если положить просто TextBox - то усё окей - Thisform.ActiveControl - не пуст. WTF? -------------- Новичок в VFOX ... |
| 17.07.2008, 09:31 |
bodrox... На пустую форму кидаю этот объект. В его Valid делаю проверку. В методе юзается Thisform.ActiveControl.... А This чем не устроил? вместо Thisform.ActiveControl ... |
| 17.07.2008, 10:02 |
в методе объекта св-ва себя-же смотрят через this если необходимо по каким-то причинам опред-ть текущий активный контрол, то поступают так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.07.2008, 10:15 |
Код: plaintext но в методе самого класса конечно this надо пользовать, как Дима указал ... |
| 17.07.2008, 10:29 |
Сорри, <> поменять на == конечно :) ... |
| 17.07.2008, 10:30 |
Юзаю Ballon tooltip из класса CTL32. Чтобы показать балун на объекте, требуется ActiveControl. Иначе он выводится около курсора мыши или на форме в левом верхнем углу. This не помогло. Балуну нужно ActiveControl.... Будем искать. -------------- Новичок в VFOX ... |
| 17.07.2008, 11:04 |
Да, если что http://www.ctl32.com.ar/ -------------- Новичок в VFOX ... |
| 17.07.2008, 11:05 |
авторБалуну нужно ActiveControl если Вы ищите контрол из метода класса-балуна, то да если звать метод балуна из самого контрола, то в метод балуна можно заслать ссылку на контрол покажите минимальный пример Вашего реш-я сделайте форму + необх.дидл-ки - и положите сюда пример ... |
| 17.07.2008, 11:13 |
This можно и параметром передеать. ... |
| 17.07.2008, 11:14 |
проходящий.This можно и параметром передеать.- bodroxThis не помогло.передавал параметром. ... |
| 17.07.2008, 11:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. твой баллун по принципам программирования, передачи ссылок и приему параметров ничем не отличается от этого примера авторThis не помогло. клади сюда пример - будем посмотреть ... |
| 17.07.2008, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587520]: |
67ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 364ms |
