Разные суммы
Помогите пожалуйста!!! Делаю запрос по базе в FOX PRO9 получаются сумма денег, койкодни и количество услуг. SELECT SUM(prinsum),SUM(cntsrv),SUM(kd) FROM svod INTO dbf 21 WHERE ds_main like 'P%' AND skind=1 AND end_d between 1 AND 5 kd=62506; cntsrv=6847 prinsum=50353387 Если мне нужно показать эти же поля и еще по LPU и ds_main, то SELECT SUM(prinsum),SUM(cntsrv),SUM(kd),lpu,ds_main FROM svod INTO dbf 22 WHERE ds_main like 'P%' AND skind=1 AND end_d between 1 AND 5 GROUP BY ds_maind,lpu Получаются такое же значение койкодней, такое же значение количества услуг, а сумма денег становится на несколько единиц больше(в принципе на копейки но все же) kd=62506; cntsrv=6847 prinsum=50353398 Может быть дело в округлении чисел в базе, и как настроить и через что можно, чтобы правильно сумма считалась. Сумма должна быть всегда одинаковой ... |
| 17.07.2008, 11:33 |
Разные суммы
Какова размерность поля prinsum и каким образом выполняется расчет итоговой суммы во втором случае? Ведь после группировки имеем несколько сумм. Как ты их складываешь? На калькуляторе? ... |
| 17.07.2008, 11:38 |
Разные суммы
В excele заношу полученную dbf таблицу и через знак Суммы сумирую по каждому столбцу ... |
| 17.07.2008, 11:55 |
Разные суммы
Проблемы округления - Эксель даже если показывает в ячейке число с двумя знаками после запятой хранит и производит вычесления как минимум с 12-ю... В фоксе в селекте округление происходит при вычислении каждого числа в момент занесения в ячеку таблицы. ... |
| 17.07.2008, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587519]: |
66ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 388ms |
