HtmlListener убивает курсор
Вывожу отчет в html, на входе в процедуру в текущей области построен курсор для отчета. При первом запуске процедуры появляется окно открытия dbf, поскольку курсор отчета закрывется после запуска метода olListener.Successor.LoadReport Второй запуск процедуры проходит успешно... Все выводится и накаких вопросов не задает. Вот текст процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Может кто-нить уже решал такую проблему? Где рыть? ... |
| 17.07.2008, 17:45 |
скорей всеого грид ловит фокус и меняет область - известный глюк если не то берешь дебагер и ищешь что происходит в классе reportlistener.vcx зы не юзай ffc там свои заморочки - свой обработчик ошибок - вообщем смотреть стоит юзать нет ... |
| 17.07.2008, 19:54 |
Грида в форме нет, ошибку и отловила в Debugger - класс ReportListener.vcx выполняет свой метод LoadReport и из него вызывает метод Successor.LoadReport (т.е. HtmlListener.LoadReport). Вот до этого момента все хорошо, а после выполнения - курсора нет, область пуста!!! Пытаюсь его обмануть - перехожу в пустую область, затем возвращаюсь обратоно - работает!!! но только в среде разработки, с ехе-шником что-то не идет пока :) Дык, понять же хоца - где он гадит и зачем :) Отладка затруднена 4-х уровневым наследованием, а сделать надо как всегда быстро. А что там про FFC ? Я для ехе-шника положила классы из FFC? Или они еще где то живут? ... |
| 17.07.2008, 20:10 |
| 17.07.2008, 20:23 |
Вывожу напрямую в HtmlListener - не ругается, значит дело именно в Successor от FFC. Теперь новая фишка - оставляет в директории вывода файл .TMP c XML-схемой. Код: plaintext 1. Я так понимаю, что это временный файл. Почему же он не удаляется сам? ... |
| 18.07.2008, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587514]: |
56ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 358ms |
