Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / При удалении строки из курсора, курсор очищается
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #35447547
Imperous
При удалении строки из курсора, курсор очищается, делаю так:
delete from MainCur where id_maincur=3
по логике должна удалиться только одна запись, у меня же почему-то очищается весь курсор.
Что я не так делаю, или как правильно делать?
    #35447559
Dima T
Так попробуй
Код: plaintext
delete in MainCur for id_maincur= 3
    #35447581
Dima T
Поторопился немного. Думаю надо явно алиас указать.
Код: plaintext
delete from MainCur where MainCur.id_maincur= 3
или
Код: plaintext
delete in MainCur for MainCur.id_maincur= 3
А может у тебя все записи с id_maincur=3 ?
    #35447610
Imperous
Dima TПоторопился немного. Думаю надо явно алиас указать.
Код: plaintext
или
Код: plaintext
Нет, одна!
Причем эта удаляемая строка является текущей строкой в курсоре.
Оба варианта не помогли, опять полная очистка
    #35447640
Imperous Dima TПоторопился немного. Думаю надо явно алиас указать.
Код: plaintext
или
Код: plaintext
Нет, одна!
Чудес не бывает. Код, демонстрирующий такое поведение, в студию.
    #35447642
Dima T
У меня работает:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
create Cursor MainCur (id_maincur int autoinc)
append Blank
append Blank
append Blank
append Blank
append Blank
brow
Смотри код, возможно где-то еше удаление происходит.
Imperous Dima TА может у тебя все записи с id_maincur=3 ?
Нет, одна!
Если надо удаление текущей строки, то достаточно
Код: plaintext
delete in MainCur
    #35447684
Dima T
Возможно где-то в коде CREATE CURSOR повторно отрабатывает и он пустой заново создается.
    #35447867
Imperous
Dima TВозможно где-то в коде CREATE CURSOR повторно отрабатывает и он пустой заново создается.
неа, не создается
    #35447880
Dima T
Imperous Dima TВозможно где-то в коде CREATE CURSOR повторно отрабатывает и он пустой заново создается.
неа, не создается
Чудес не бывает ищи ошибку в коде.
Можешь свою строку "delete from MainCur where id_maincur=3" закоментировать и посмотреть что произойдет. Уверен на 200% что все равно удалится.
    #35447899
Imperous
варианты которые не сработали (точнее после которых курсор очищался):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
if port_ats_del(shport.id_port) then **возвращается true
   delete in shport **эта строка и есть текущая в shport
   thisform.grid1.refresh ()
   thisform.grid1.highlightstyle =  2
endif
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
  delete in shport for id_port=shport.id_port  **эта строка и есть текущая в shport
endif
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
   delete from shport where shport.id_port= shport.id_port**эта строка и есть текущая в shport
endif
во всем shport в поле id_port значения не повторяются
    #35447935
Dima T
Тут все правильно, только надо SKIP добавить чтобы из грида эта строчка исчезла.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
   SKIP  in shport
endif
А вот это удаление всех записей
Код: plaintext
1.
и это тоже
Код: plaintext
1.
    #35448024
Imperous
Dima TТут все правильно, только надо SKIP добавить чтобы из грида эта строчка исчезла.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
   SKIP  in shport
endif
а куда ж его там впихнуть?
    #35448518
Galyamov Rinat
Можно просто goto record (recno('shport')) in shport
т.е. просто передернуть указатель записи в таблице.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35448572
Dima T
Imperous Dima TТут все правильно, только надо SKIP добавить чтобы из грида эта строчка исчезла.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
   SKIP  in shport
endif
Внимательней ответы читай.
    #35448730
Imperous
Dima T Imperous Dima TТут все правильно, только надо SKIP добавить чтобы из грида эта строчка исчезла.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
   SKIP  in shport
endif
спасибо, не заметил
