изменение кодовой страницы таблицы
Есть например 100 таблиц, у них разная кодировка или ее вообще может не быть т.е. кодовая страница модет равнятся или 0 или 866 или 1251, программа при открытии таблицы запрашивает у пользователя кодировку, если у таблицы она равно 0, т.е. выводится окно выбора кодировки, а если кодовая страница равно 1251 то все переводится в абру-кадабру, так вот мне нужно сделать чтобы окно выбора кодировки не выводилось а кодировка проставлялась программно, например если делать: Код: plaintext 1. 2. 3. а если встречается таблица с кодировкой 1251 то при конвертировании опять появляются иероглифы!!! ... |
| 24.07.2008, 16:46 |
Код: plaintext ... |
| 24.07.2008, 16:50 |
tem@ например если делать: Код: plaintext 1. 2. 3. а если встречается таблица с кодировкой 1251 то при конвертировании опять появляются иероглифы!!! А на кой черт таблица сначала открывается? Особенно при необходимости изменять у всех таблиц? Или есть боязнь при изменении 866 на 866 что-нить поломать? Код: plaintext 1. ... |
| 24.07.2008, 16:52 |
Спасибо ВладимирМ to проходящий.: так нужно было делать т.к. у некоторых таблиц стоит кодировка 1251, и если переводить ее в 866 то появлялись иероглифы, соответственно таблица становилась нечетабельна, поэтому я и делал проверку если кодировка = 0 тогда перевожу в 866, иначе ничего не меняю ... |
| 24.07.2008, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587484]: |
65ms |
37ms |
| others: | 217ms |
| total: | 365ms |
