Не работает (CLEAR EVENTS и QUIT)
Всем привет! Собственно хочу избежать повторного запуска приложения. Сделал по примеру из fox-club (исп-ся mutex), т.е. в main.prg (главный запускаемый файл) вписал объявление переменных, проверку на запущено ли приложение, все это отрабатывает как надо, но далее, когда надо закрыть это приложение, создал процедурку (опять же из примера фокс-клаба) позакрывал хендлы, затем по примеру в случае если запущено приложение, идет следующее: RETURN При таком подходе программа просто начинает мелькать. Пробовал (до/вместо) RETURN писать CLEAR EVENTS и QUIT. И реакции никакой, программа запускается как ни в чем не бывало. ... |
| 25.07.2008, 10:16 |
Проблемы с кодом лучше всего приводить вместе с кодом. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. ... |
| 25.07.2008, 10:21 |
********************* main.prg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. *************************CloseMutex.prg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.07.2008, 10:30 |
| 25.07.2008, 10:36 |
ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот когда этот RETURN есть программа запускается и дрожит (мелькает) ... |
| 25.07.2008, 10:41 |
на его место ставил CLEAR EVENTS и QUIT ... |
| 25.07.2008, 10:42 |
Imperous ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот когда этот RETURN есть программа запускается и дрожит (мелькает) Добавь в файл конфигурации Config.FPW строку SCREEN=OFF А непосредственно перед командой READ EVENTS сделай приложение видимым командой Код: plaintext 1. 2. Подробнее здесь Как скрыть главное окно FoxPro (SCREEN) По поводу подключения файла конфигурации здесь Часть букв при вводе заменяются латинскими ... |
| 25.07.2008, 10:50 |
у меня попроще сделано, вроде без проблем отрабатывает :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.07.2008, 10:58 |
Да, перенеси настройку ON SHUTDOWN clear events и вообще ВСЕ настройки ПОСЛЕ выполнения проверки. СНАЧАЛА проверка и если запущено приложение - выход, ПОТОМ все необходимые настройки. ... |
| 25.07.2008, 11:01 |
ВладимирМ Imperous ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вот когда этот RETURN есть программа запускается и дрожит (мелькает) Добавь в файл конфигурации Config.FPW строку SCREEN=OFF А непосредственно перед командой READ EVENTS сделай приложение видимым командой Код: plaintext 1. 2. Подробнее здесь Как скрыть главное окно FoxPro (SCREEN) По поводу подключения файла конфигурации здесь Часть букв при вводе заменяются латинскими сделал, результат тот же ... |
| 25.07.2008, 11:16 |
ВладимирМДа, перенеси настройку ON SHUTDOWN clear events и вообще ВСЕ настройки ПОСЛЕ выполнения проверки. СНАЧАЛА проверка и если запущено приложение - выход, ПОТОМ все необходимые настройки. после вот этого заработало, пасиба!!! ... |
| 25.07.2008, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587480]: |
69ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 408ms |
