Grid
Добрый день. Вопрс очень простой. Как в Grid отображать упорядоченные записи? Пробовала с ChildOrder, но не получается. Что, куда прописывать, чтобы работало? ... |
| 30.07.2008, 10:46 |
Grid
Грид отображает в том порядке, в котором записи идут в его источнике. Вот в источнике и надо менять. А как менять зависит от того что является источником. ... |
| 30.07.2008, 10:48 |
Grid
В источнике беспорядочно, а мне надо отображать в упорядоченном виде. Если не в GRID просто индексируешь и все. А тут как сделать так, чтобы отображалось упорядоченно по определенным полям? ... |
| 30.07.2008, 10:55 |
Grid
Еще раз: грид только показаывает то, что под ним лежит. Именно в том порядке как там. И именно там и надо индексировать. Сам грид ничего не индексирует и ине сортирует, в нем нет ничего для этого. Если не в GRID просто индексируешь и все. Не важно есть грид или нет. Вот и проиндексируйте. ... |
| 30.07.2008, 11:04 |
Grid
Всеравно для более быстрого вывода источника в грид придется индексировать, или же в грид запихнуть курсор с помощью SQL команды (select ... order by ...) ... |
| 30.07.2008, 11:04 |
Grid
А ChildOrder как работает тогда? Он для чего? ... |
| 30.07.2008, 11:07 |
Grid
ElvvА ChildOrder как работает тогда? Он для чего? А это указание индекса для связывания двух таблиц и к сортировке не имеет отношения. ... |
| 30.07.2008, 11:08 |
Grid
А как в грид запихнуть курсор с помощью SQL команды (select ... order by ...) ... |
| 30.07.2008, 11:24 |
Grid
RecordSourseType ставлю table, RecordSourse свою таблицу. Мне нужно, чтобы отображалась именно эта таблица в упорядоченном виде. Где надо прописать use ddd.dbf index d.idx? ... |
| 30.07.2008, 11:38 |
Grid
пример с КАД для случая если Вам необходимо править что-то в курсоре (для того чтобы изменять что-то в курсоре и сохранять назад) возможно у Вас получится освоить КАД. ... |
| 30.07.2008, 11:40 |
Grid
Надо в качестве источника данных для грида указать имя курсора, заранее выполнив команду выборки из "непорядоченной базы", и заодно упорядочить ...order by... к примеру: Код: plaintext 1. 2. Естественно надо приведенный код подогнать под вашу базу. ... |
| 30.07.2008, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587453]: |
45ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 377ms |
