найти не точное совподение
Помогите пожалуйста, как можно найти не точное совподение в таблице. Напирмер, set filt to POLE="12345" находдить именно етот запис. А как можно найти записи начинающие напирмер, "123"? ... |
| 20.11.2007, 09:19 |
Set Exact off ... |
| 20.11.2007, 09:25 |
Спасибо, а как можно делать так что, в TEXT-е что то писать (123) и пока я пишу в GRID-е показалис записи начинающие с етими буквами? ... |
| 20.11.2007, 09:39 |
Посмотреть в разделе РЕШЕНИЯ на фоксклубе готовые решения. ... |
| 20.11.2007, 09:44 |
в ENTERACTIVECHANGE текст бокса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.11.2007, 14:11 |
ENTERACTIVECHANGE - Это наверно в VFP9. VFP6 я не нашел это. А если VFP6, тогда как? ... |
| 20.11.2007, 16:00 |
asd456ENTERACTIVECHANGE - Это наверно в VFP9. VFP6 я не нашел это. А если VFP6, тогда как? Опечатка у MiklS: писать в метод TextBox.InteractiveChаnge() ... |
| 20.11.2007, 16:16 |
Спасибо, работает. Находит в таблице етот запис, но в grid курсор не 'показывает' етот запис. Если исползувать ThisForm.Grid1.setfocus() тогда, после каждый написанный в TEXT-e букв курсор переходит в GRID ... |
| 21.11.2007, 07:17 |
asd456Спасибо, работает. Находит в таблице етот запис, но в grid курсор не 'показывает' етот запис. Если исползувать ThisForm.Grid1.setfocus() тогда, после каждый написанный в TEXT-e букв курсор переходит в GRID ThisForm.Grid1.Refresh() - попробуй ... |
| 21.11.2007, 07:48 |
ThisForm.Grid1.Refresh() не помогает. ... |
| 21.11.2007, 07:51 |
а может так попробуешь только это для textbox записываешь в InteractiveChange следующее: SELECT test GO top IF EMPTY(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) SET FILTER TO GO TOP thisform.grid1.Refresh ELSE SET FILTER TO(ALLTRIM(thisform.text1.Value)) $ test.name ENDIF ... |
| 30.07.2008, 20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587447]: |
48ms |
64ms |
| others: | 209ms |
| total: | 376ms |
