Команда release с параметром DESC
Я всегда использовал команду Release здесь_перечисляю_переменные и дальше указывал параметр DESC программирую давно, а сейчас когда уже перешел на 9 фокс, нигде не могу найти этот параметр DESC, хотя в старых проектах до сих пор везде где я уничтожаю какие либо переменные использую этот параметр, а в 9-ке как будто уже и нет этого параметра. Вопрос вот в чем, что это за параметр? Вроде как уничтожения указанных переменных, даже если они глобальные, но в 9-ке почему то это уже не срабатывает :( ... |
| 31.07.2008, 06:53 |
Этой опции у оператора RELEASE не было нивжизнь. Переменные и массивы в ней можно указывать не тока через зпт, но и пробел. Програми дальше ... |
| 31.07.2008, 08:42 |
Нет такого параметра у команды RELEASE HELP VFP6RELEASE Command Removes variables and arrays from memory. Syntax RELEASE MemVarList -or- RELEASE ALL [EXTENDED] -or- RELEASE ALL [LIKE Skeleton | EXCEPT Skeleton] Команда редкоиспользуемая, обычно достаточно того что фокс сам переменные уничтожает. Надо просто знать про область видимости переменных: LOCAL - доступна только в пределах кода функции/процедуры/метода где объявлена, уничтожается при завершении функции/процедуры/метода PRIVATE - доступна только в пределах кода функции/процедуры/метода где объявлена и вызываемых из него функций/процедур/методов, уничтожается при завершении функции/процедуры/метода. Если переменная явно не объявлена, то автоматически создается PRIVATE-переменная PUBLIC - глобальная видна во всем коде, уничтожается при завершении программы ... |
| 31.07.2008, 08:44 |
Dima TНет такого параметра у команды RELEASE HELP VFP6RELEASE Command Removes variables and arrays from memory. Syntax RELEASE MemVarList -or- RELEASE ALL [EXTENDED] -or- RELEASE ALL [LIKE Skeleton | EXCEPT Skeleton] Команда редкоиспользуемая, обычно достаточно того что фокс сам переменные уничтожает. Надо просто знать про область видимости переменных: LOCAL - доступна только в пределах кода функции/процедуры/метода где объявлена, уничтожается при завершении функции/процедуры/метода PRIVATE - доступна только в пределах кода функции/процедуры/метода где объявлена и вызываемых из него функций/процедур/методов, уничтожается при завершении функции/процедуры/метода. Если переменная явно не объявлена, то автоматически создается PRIVATE-переменная PUBLIC - глобальная видна во всем коде, уничтожается при завершении программы Блин да я это все знаю, хелп читаю когда в чем-то сомневаюсь Но вот этот параметр, откуда я его вообще взял даже не помню Видать и правда я просто ошибся и этого параметра не существует в конструкции release ... |
| 31.07.2008, 09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587446]: |
39ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 298ms |
