obj = CREATEOBJECTEX('ServerName', 'ComputerName'), отказано в доступе
Связь уже чувствуется, но при попытке создать связь с COM, пишет "Отказано в доступе" как советовали по ссылке - ссылка1 делал, но всеравно не помогает. На сервере создал пользователя, в настройках DCOM добавил его на права. Но ошибка не ушла. ... |
| 02.08.2008, 00:36 |
гость из гостиннойСвязь уже чувствуется, но при попытке создать связь с COM, пишет "Отказано в доступе" как советовали по ссылке - ссылка1 делал, но всеравно не помогает. На сервере создал пользователя, в настройках DCOM добавил его на права. Но ошибка не ушла. А операционная система какая? Если XP c SP2, то на машине, на которой располагается сервер должно быть разрешены RPC вызовы: по адресу \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC необходимо ввести параметр RestrictRemoteClients (DWORD) и установить значение равное 0 и перегрузить машину. ... |
| 02.08.2008, 13:11 |
Все равно не помогает ... |
| 02.08.2008, 15:35 |
есть реальный пример? ... |
| 02.08.2008, 15:36 |
гость из гостиннойесть реальный пример? Тогда здесь еще почитайте: http://j-integra.intrinsyc.com/support/com/doc/remoteaccess.html ... |
| 02.08.2008, 15:40 |
тоже безрезультатно :( ... |
| 02.08.2008, 16:34 |
Ситуация следующая. Дома два компа, соединены обычным кабелем, вот и написал COM приложение (srv.exe) у него простой метод - GetTime(), возвращает текущее время. На сервере все нормально, а вот через другой комп - Отказано в доступе. Подскажите, какие учетные записи о кого должны быть прописаны/добавлены, нужны ли пароли? Это делают же многие. Правильно как то? ... |
| 02.08.2008, 16:41 |
На обоих XP SP2 ... |
| 02.08.2008, 16:47 |
На обоих установлен FoxPro 9 ... |
| 02.08.2008, 16:47 |
Попробуй в начтройках DCOM выставить "Уровень проверки подлинности" в "Нет" Если сервер создается через IIS , то необходимо в разрешениях на запуск добавить пользователя "СЛУЖБА" Также можно попробовать прописать для запуска конкретного пльзователя (закладка "удостоверение") ... |
| 03.08.2008, 10:44 |
Нет, все равно отказано в доступе. Вот снимки настроек DCOM: ... |
| 03.08.2008, 11:35 |
И измененные свойства, вкладка Мой компьютер (в DCOMCNFG) ... |
| 03.08.2008, 11:37 |
Везде где можно прописан пользователь Root, у него есть пароль. На другом компьютере тоже создан пользователь Root, у него такой же пароль, он в группе "Администраторы", захожу через него пытаюсь создать обьект COM, но "Отказано в доступе" ... |
| 03.08.2008, 11:40 |
Файрвол? ... |
| 03.08.2008, 12:59 |
На "клиенте" стоит Outpost, видно что он пропускает запрос, но и при его отключении ошибка таже. Брандмауэры в Windows'ах отключены, все галки убраны ... |
| 03.08.2008, 14:15 |
На клиенте сервер зарегистрирован ? (если не запускаешь по GUID конечно) Попробуй в правах дать доступ всем пользователям (выбери все встроенные учетные записи) И учти , что для применения новых настроек DCOM требуется перезагрузка сервера. ... |
| 03.08.2008, 17:29 |
копни на стороне клиента в сторону Панель управления->Учётные записи пользователей->(Выбираем нужного пользователя)->Управление сетевыми паролями->В окне сохранение имён пользователей и паролей добавляешь имя компа (или айпишник), на котором DCOM, имя пользователя и пароль... естесственно этот пользователь с таким паролем должен быть заведён и на компе, на котором DCOM.. ... |
| 03.08.2008, 17:31 |
Al_faНа клиенте сервер зарегистрирован ? (если не запускаешь по GUID конечно) по GUID Al_faПопробуй в правах дать доступ всем пользователям (выбери все встроенные учетные записи)И учти , что для применения новых настроек DCOM требуется перезагрузка сервера. Попробую ... |
| 03.08.2008, 19:46 |
КонецЦиклакопни на стороне клиента в сторону Панель управления->Учётные записи пользователей->(Выбираем нужного пользователя)->Управление сетевыми паролями->В окне сохранение имён пользователей и паролей добавляешь имя компа (или айпишник), на котором DCOM, имя пользователя и пароль... естесственно этот пользователь с таким паролем должен быть заведён и на компе, на котором DCOM.. Я выбрал пользователя, но не нахожу где там "Управление сетевыми паролями".... В помощи прочитал что это слева, где родственные задачи есть этот пункт.... Но его там нет ... |
| 03.08.2008, 19:53 |
Управление сетевыми паролями НАШЕЛ, копаю дальше ... |
| 03.08.2008, 19:53 |
Отказано в доступе ... |
| 03.08.2008, 20:04 |
а этот пользователь, которого ты занёс в Сохранение имен пользователей и паролей на самом сервере, на до которого собсно и пытаешься достучаться через ДКОМ, заведён? попробуй ещё поиграться с днс-именем и айпиадресом: и так и так заведи... примерно так... ... |
| 04.08.2008, 09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587431]: |
73ms |
74ms |
| others: | 194ms |
| total: | 395ms |
