Преобразовать результат запроса
может кто подскажет алгоритм, как сделать так (см.картинку)? ЗЫ. вместо цифр могут стоять любые символы... ... |
| 06.08.2008, 00:46 |
Запрос - склейка (UNION) нескольких запросов в один? если так, то нужно поле-счётчик (или как угодно другое, но отвечающее за то, что определённые поля надо расположить в одной строке) для каждого запроса, с последующей группировкой. только тогда будет 2 запроса, хотя на вариант с одним запросом я с удовольствием и сам посмотрю ... |
| 06.08.2008, 06:37 |
А зачем??? Какие начальные данные, и смысл такого преобразования??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2008, 06:48 |
Galyamov Rinat А зачем??? Какие начальные данные, и смысл такого преобразования??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Есть подозрение, что топик-стартер создает болванку под выгрузку xml-файла. Видел такую же реализацию, но под SQL Server, но только с группирующим полем, поэтому и дал такой совет. З.Ы. такая реализация ОЧЕНЬ неудобна для последующей модификации (из собственного опыта). ... |
| 06.08.2008, 07:06 |
всё гораздо проще.... просто имеется список накладных с видами движений (откуда, куда)... надо этот список преобразовать в более удобочитаемый вид (см. картинку) ... |
| 06.08.2008, 09:08 |
КонецЦикланадо этот список преобразовать в более удобочитаемый вид (см. картинку) а ч:Е за хитрое такое преобразование?! О_о нифиля не понял откуда 4 вылезло и как аще вс:Е собирается у тя %) ... |
| 06.08.2008, 09:20 |
есть склад, который участвует в движении товара (т.е. либо НА него пришёл товар по такой-то накладной, либо С него ушёл товар по такой-то накладной)... откуда этот товар пришёл на этот склад и куда он ушёл не важно.... в приведённом примере это склад №1, и соответственно поля С1 и НА1... ... |
| 06.08.2008, 10:07 |
Примерно так. Допустим исходная таблица: T1(F1, F2, F3) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 06.08.2008, 10:07 |
в итоге в полях С1 и НА1 должны быть указаны номера накладных, в которых присутствует склад 1.. ... |
| 06.08.2008, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587421]: |
40ms |
27ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 358ms |
