Есть ли функция для реверса курсора?
Всем привет!" Есть курсор, например из 4 строк (строки в хаотичном порядке). например: --2 к6 з3 а8 ф это мне надо преобразовать в: --8 ф3 а6 з2 к так вот интересует, есть ли такая функция которая это делает, чтоб не писать свое? ... |
| 13.08.2008, 16:47 |
ImperousВсем привет!" Есть курсор, например из 4 строк (строки в хаотичном порядке). например: --2 к6 з3 а8 ф это мне надо преобразовать в: --8 ф3 а6 з2 к так вот интересует, есть ли такая функция которая это делает, чтоб не писать свое? И при чем тут функции? Код: plaintext ... |
| 13.08.2008, 16:56 |
SELECT *, RECNO() as RCN FROM Table ORDER BY RCN desc Имей в виду, что RECNO() не работает если в запросе более одной таблицы. И вообще разработчик открытым текстом пишет, что использовать RECNO() в конструкции select НЕЛЬЗЯ. Пока недокументриованная фича работает Можно добавить поле RCN repl rcn with Recno() all и либо SELECT * FROM Table ORDER BY RCN desc Либо та же таблица, только для отображения использовать индекс по rcn По другому только сканом в обратном порядке с вариациями (Вариации - тот же индекс и т.п.). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2008, 16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587391]: |
86ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 426ms |
