Звездочки в дочерней таблице
При отношении один ко многим в гриде подчиненной таблицы отображаются звездочки вместо данных. Как от этого избамиться?! ... |
| 15.08.2008, 20:47 |
FAMПри отношении один ко многим в гриде подчиненной таблицы отображаются звездочки вместо данных. Как от этого избамиться?! Не использовать Set skip, он всегда со звездочками. ... |
| 15.08.2008, 21:24 |
Ворой вариант - сделать текущей дочернюю таблицу и задать отношение без skip к родительской ... |
| 16.08.2008, 00:50 |
При использовании отношения один-ко-многим и отображенни в одном Grid данных из обеих связанных таблиц от описанного эффекта избавится невозможно. Поэтому, все варианты решений направлены на изменение какого-либо из условий. 1. Как и предложил apapacy "поменять местами" главную и подчиненную таблицы. В этом случае вместо связи один-ко-многим получим связь много-к-одному и звездочкам просто неоткуда будет взяться. 2. Отображать данные из разных таблиц в разных Grid. Главная таблица в одном Grid, подчиненная - в другом. В этом случае в подчиненном Grid в каждый конкретный момент времени будут отображаться только записи связанные с текущей записью главного Grid. 3. Вместо установки связи между таблицами отображать в Grid результат запроса Select-SQL или Local View. 4. Не обращать внимания. Ну есть звездочки и есть. Какие проблемы-то? Зачем их надо "убирать"? ... |
| 16.08.2008, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587380]: |
63ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 342ms |
