Ошибка при запуске программы (Код исключения С0000005...)
При запуске программы выдается ошибка: Код исключения С0000005... и т.п. (см. приложенный файл). Интересно то, что на других компьютерах программа работает, даже на тех, на которых не установлен VFP9. Переустановил VFP9, не помогло. Сам проект изначально создавался на VFP5, затем дорабатывался на VFP7, сейчас дорабатывется на VFP9. Подскажите, в чем здесь может быть причина? ... |
| 21.08.2008, 10:01 |
авторПодскажите, в чем здесь может быть причина? извю, но ответ только такой (при наличии указанной инф-и) причина может быть в чем угодно, от разр-я библиотек ... до .... может быть ош-ка в методах классов (в коде) - получаем снос лисы с ног лечение - методом постепенного научного тыка ... |
| 21.08.2008, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587364]: |
47ms |
42ms |
| others: | 189ms |
| total: | 328ms |
