подзапросы и значение по умолчанию
Есть две таблицы: 1я заголовки документа, 2я спецификации. Связь один ко многим. Мне необходимно просумировать поля в тех спецификациях, которые удовлетворяют определенному условию и просумировать по документам. !НО! если встречается документ, в котором нет подходящих спецификаций, то подзапрос возвращает NULL, т.о. результат всего запроса тоже NULL. Как мне сделать запрос так, чтобы вместо NULL'a возвращался 0, и, соответственно, правильно выполнялся запрос? D MS SQL Server подобную проблему удалось решить с помощью T-SQL команды ISNULL. А вот в фоксе такое не работает. ... |
| 22.08.2008, 11:34 |
Big_FlyD MS SQL Server подобную проблему удалось решить с помощью T-SQL команды ISNULL. А вот в фоксе такое не работает. В фоксе это функция NVL() Подозреваю что твою задачу можно простым JOIN`ом порешать. Без подзапросов. Покажи структуру таблиц и твой запрос. ... |
| 22.08.2008, 11:40 |
Dima T Big_FlyD MS SQL Server подобную проблему удалось решить с помощью T-SQL команды ISNULL. А вот в фоксе такое не работает. В фоксе это функция NVL() Подозреваю что твою задачу можно простым JOIN`ом порешать. Без подзапросов. Покажи структуру таблиц и твой запрос. JOIN'ом и GROUP BY'ем - не лучший вариант, поскольку в запросе выводится много полей, а делать по всем им группировку не хочеться. А вот сделать сначала курсор с групировкой а потом его включить в запрос - вариант. Но NVL в данном случае лучше. Спасибо. ... |
| 22.08.2008, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587359]: |
68ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 412ms |
