Изменение цвета строки GRID
GRID заполняеться данными из таблицы uzeru, как в зависимости от значения данных в таблице изменить цвет строки GRID. Пытаюсь делать так в init grid-а: Код: plaintext 1. 2. 3. Пишет ошибку - Unrecognized command verb. Код: plaintext 1. 2. 3. Тоже самое. Подскажите как надо. ... |
| 26.08.2008, 09:47 |
Двойные кавычки в двойных никак не указать :) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.08.2008, 09:58 |
Dima TДвойные кавычки в двойных никак не указать :) Точно спасибо ))) ... |
| 26.08.2008, 10:07 |
а как вписать несколько условий чтобы раскрасить в разные цвета по разным значениям? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но "and" не подходит как и "," между iif. ... |
| 26.08.2008, 10:24 |
Alex-ZZZно "and" не подходит как и "," между iif. И как предположительно должна работать конструкция с and или запятой между iif? Что она должна возвращать? Какое занчение в этом случае должно быть установлено как цвет? А еще есть свойства Dynamic*, которые позволяют задать условие именно динамической раскраски без постоянного переприсваивания новых значений. ... |
| 26.08.2008, 10:37 |
Несколько вложенных IIF() или свою функцию сделай. Код: plaintext Если VFP9 то ICASE() еще есть. ... |
| 26.08.2008, 10:43 |
Dima TНесколько вложенных IIF() или свою функцию сделай. Код: plaintext Так пробовал почемуто не заработало. авторЕсли VFP9 то ICASE() еще есть. а че за функция в моем справочнике такой не нашел, можно про нее поподробнее И вот еще что, при нажатии на ячейку цвет которой был изменен программно, она меняет свой цвет и цвет шрифта, как закрепить за ней тот цвет который я ей присвоил в зависимости от значения? ... |
| 26.08.2008, 11:18 |
Alex-ZZZа че за функция в моем справочнике такой не нашел, можно про нее поподробнее Тут почитай. Функция ICASE() появилась только в VFP9 может у тебя другая версия фокса? Alex-ZZZИ вот еще что, при нажатии на ячейку цвет которой был изменен программно, она меняет свой цвет и цвет шрифта, как закрепить за ней тот цвет который я ей присвоил в зависимости от значения? Когда встаешь на ячейку появляется текстбокс (например Grid.Column1.Text1), вот с его цветами и разбирайся. ... |
| 26.08.2008, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587347]: |
56ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 339ms |
