ИНДЕКС В ОТЧЕТЕ
У отчета приватная сесия данных. Требуется сортировка для правильного вывода. Каким образом установить индес для таблицы? Причем варианты типа "напиши селект" не прокатывают. Селект не нужен. И еще вопрос: Можно ли программным путем вмешаться в сесию отчета? Т.е как в окружение ввести таблицу &TABLENAME и определить ей требуемый тэг или прописать связи с другими, постоянными таблицами? ... |
| 24.08.2008, 20:43 |
ИНДЕКС В ОТЧЕТЕ
Посмотри в сторону событий DE отчета таких как BeforeOpenTables, AfterOpenTables. ... |
| 24.08.2008, 21:33 |
ИНДЕКС В ОТЧЕТЕ
FAMУ отчета приватная сесия данных. Требуется сортировка для правильного вывода. Каким образом установить индес для таблицы? Открыть DataEnvironment отчета и установить нужное значение свойства Order у соответствующей таблицы. FAMПричем варианты типа "напиши селект" не прокатывают. Селект не нужен. Вообще-то, именно так и делается большинство отчетов. Именно что пишутся запросы, поскольку выполнить отчет напрямую по исходным таблицам можно только в очень простых случаях. Что случается довольно редко. FAMИ еще вопрос: Можно ли программным путем вмешаться в сесию отчета? Т.е как в окружение ввести таблицу &TABLENAME и определить ей требуемый тэг или прописать связи с другими, постоянными таблицами? Есть несколько способов: 1. Сначала программно создать Private DataSession (например, при помощи объекта Session), а затем в этой сессии выполнить отчет. Если в настройках отчета не стоит "птичка" у реквизита "Private DataSession", то это и означает выполнение отчета в текущей DataSession 2. У отчета есть объект DataEnvironment, который, в свою очередь, имеет некоторые события. В этих событиях и можно писать свой код по настройке среды окружения 3. Для VFP9 можно использовать класс ReportListener ... |
| 24.08.2008, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587331]: |
64ms |
28ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 421ms |
