Проблема с кавычками
Попал в засаду, помогите. Строю фильтр, проблема в кавычках (см. 2ю строчку) lcValue = [Буронабивная установка "Молот"] m.lcRightArg = [UPPER("] + m.lcValue + [")] в итоге m.lcRightArg = "Буронабивная установка "Молот"" и естественно программа ругается на недопустимость такого синтаксиса. Как это решить? ... |
| 09.09.2008, 08:51 |
Интересующийся_Попал в засаду, помогите. Строю фильтр, проблема в кавычках (см. 2ю строчку) lcValue = [Буронабивная установка "Молот"] m.lcRightArg = [UPPER("] + m.lcValue + [")] в итоге m.lcRightArg = "Буронабивная установка "Молот"" и естественно программа ругается на недопустимость такого синтаксиса. Как это решить? Не использовать дважды кавычки ". Используй в паре с '. ... |
| 09.09.2008, 08:58 |
Есть еще одинарная кавычка ' Код: plaintext ... |
| 09.09.2008, 08:58 |
В общем случае, может оказаться и так, что в переменной lcValue будет и квадратная скобка, и одинарная кавычка, и двойная кавычка. И все это сразу. Поэтому, логичнее было бы оставить lcValue в качестве переменной. Параметра. Не пытаться записать ее значение. Код: plaintext 1. 2. 3. Хотя, в данном случае, можно сначала преобразовать содержимое переменной, а потом использовать полученное значение в фильтре Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.09.2008, 11:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=mdaaa&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
74ms |
53ms |
| others: | 717ms |
| total: | 927ms |
