поле и комбо
ЛЮДИ!! Есть табла с полем которая имеет вид: 1 1 2 3 1 4 8 3 2 4 8 2 Как програмно загрузить в комбо неповторяющие числа? ... |
| 28.10.2005, 17:40 |
поле и комбо
Создать в форме свойство типа массив, например aCombo[1,1] В Init-формы даешь команду Код: plaintext Делаешь настройки ComboBox RowSource = ThisForm.aCombo RowSourceType = 5 - Array ... |
| 28.10.2005, 17:57 |
поле и комбо
to ВладимирМ .and. ALL А как прописывается в селекте автоматическое добавление строк в массиве если это нужно? ... |
| 31.10.2005, 12:51 |
поле и комбо
Теперь другая проблема. В комбобоксе при указаний на массив появляются только пустые строки. хотя через дебаг видно что в созданном массиве есть все значения. Почему? ... |
| 31.10.2005, 13:05 |
поле и комбо
Видимо, не так указываешь массив в RowSource. массив после select двухмерный. Попробуй типа: RowSource= Myarray[1] ... |
| 31.10.2005, 15:22 |
поле и комбо
нет, одномерный. Вот код который я исполбзую. В нем выбирается одна таблица SELECT DISTINCT alltrim(str(nomer_o)) FROM &rep_base_name INTO ARRAY rep_comb1 ORDER BY 1 ... |
| 31.10.2005, 15:39 |
поле и комбо
НедоходящийВот код который я исполбзую. В нем выбирается одна таблица SELECT DISTINCT alltrim(str(nomer_o)) FROM &rep_base_name INTO ARRAY rep_comb1 ORDER BY 1 Так не пойдет. Я же указал, что это должен быть не просто переменная памяти (rep_combo1), а именно свойство формы ThisForm.rep_combo1. Иначе придется "заморачиваться" с областью видимости массива. Делать его PUBLIC, что не есть хорошо. Т.е. скорее всего, ты что-то "намудрил" с областью видимости этого массива. Через Debugger смотришь когда форма уже открыта или сразу после Select-SQL? ... |
| 31.10.2005, 19:57 |
поле и комбо
2 ВладимирМ Через дебагер когда форма открыта. Думал занести в листбокс значения через for, но хотелось бы чтоб через соурс. а св-во формы мне неподходит. есть еще какие нить способы? ... |
| 01.11.2005, 10:42 |
поле и комбо
Непонятно, чем же тебя не устраивает свойство формы? Ну, если хочется помучиться, то есть еще вариант использования индекса типа UNIQUE. Т.е. по своей таблице строишь индекс вида Код: plaintext Индекс типа UNIQUE не запрещает ввод повторяющихся значений, но отображает только уникальные (не повторяющиеся) значения. Т.е. это своеобразный фильтр, накладываемый на таблицу, который прячет все дубли. Далее делаешь этот индекс активным и указываешь такую таблицу как источник данных для ComboBox. ... |
| 01.11.2005, 13:10 |
поле и комбо
Попробую этот способ. ... |
| 01.11.2005, 13:27 |
поле и комбо
ВладимирМСоздать в форме свойство типа массив, например aCombo[1,1] В Init-формы даешь команду Код: plaintext только в 9 версии Fox выдает ошибку свойство aCombo не найдено вот и приходится применять как вы отговариваете Public простые массивы без ThisForm. ... |
| 16.09.2008, 15:08 |
поле и комбо
stson ВладимирМСоздать в форме свойство типа массив, например aCombo[1,1] В Init-формы даешь команду Код: plaintext только в 9 версии Fox выдает ошибку свойство aCombo не найдено вот и приходится применять как вы отговариваете Public простые массивы без ThisForm. А у меня почему-то работает Надеюсь, вы свойство создали ДО того как выполнить запрос? Вообще-то, сообщение об ошибке надо понимать буквально. Нет такого свойства. Вы его еще не создали на момент выполнения запроса. Как свойство создали? Где запрос делаете? ... |
| 16.09.2008, 15:12 |
поле и комбо
а я первый пункт вообще пропустил решил что они как переменные по ходу сами добавытся А как свойство формы -массив добавить можно ... |
| 17.09.2008, 09:52 |
поле и комбо
stsonА как свойство формы -массив добавить можно Код: plaintext ... |
| 17.09.2008, 10:01 |
поле и комбо
stsonа я первый пункт вообще пропустил решил что они как переменные по ходу сами добавытся А как свойство формы -массив добавить можно Признаком того, что свойство является массивом служит указание размерности в квадратных скобках. Это можно сделать программно, как указал Dima T или в дизайнере формы (класса) через стандартный пункт Form - Add Properties. Конкретное значение размерности массива при его создании, в данном случае, роли не играет, поскольку команда Select-SQL автоматически подгонит размерность массива под полученный результат. Главное, чтобы это свойство было именно массивом. Также в самой программе можно будет впоследствии менять размерность этого свойства-массива при помощи команды DIMENSION ... |
| 17.09.2008, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587277]: |
39ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 375ms |
