Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Может есть какой-то секрет?
    #35566994
karat4
Имеется готовый проект VFP. В составе имеются библиотеки классов. Хочу посмотреть методы классов в библиотеках, а они все пустые. Возможно имеется какая-то система закрытия кода?
Как посмотреть на содержание кода в методах объектов классов?
Или как закрыть свой код в библиотеке классов, пусть мой код тоже никто не смотрит?
    #35567067
12345зайчик
секрет очень простой
перед поставкой библиотек клиетам руками чистим
поля methods
refox поможет, только тсс.. - я Вам ничего не говорил
    #35567072
Фотография ВладимирМ
Открыть свой проект, далее пункт меню Project - Project Info - закладка Project - снять птичку Debug Info
В этом случае, при компиляции проекта будут удаляться исходники кода из форм и классов. Останется только откомпилированный код.
Вытащить исходники можно будет только через Refox.exe
Однако при этом в обработчике ошибок невозможно будет увидеть строку кода в которой произошла ошибка. Т.е. будет удалена информация для отладки. Поэтому настройки и называется "Debug Info".
    #35567097
12345зайчик
авторОткрыть свой проект, далее пункт меню Project - Project Info - закладка Project - снять птичку Debug Info
если библиотеки поставляются внешними не собранными наборами файлов,
то это - мертвому припарка
во внешних библиотеках эта опция ничего не сделает
    #35567099
karat4
Спасибо! Все понятненко.
