LIKE
Есть гос.№ авто. Например у768кн177 Юзер вводит у768 по LIKE % это легко находится. Беда в том, что иногда в базе попадаются записи у 768 кн 177, с различными модификациями пробелов. Конечно есть вариант сразу при записи убирать пробелы. Но, данные уже есть. Как то можно организовать LIKE что бы он искал как вариант с пробелами, так и без? ... |
| 02.10.2008, 08:04 |
LIKE
Извините, не в тот форум запулил. Как удалить не знаю( ... |
| 02.10.2008, 08:17 |
LIKE
Независимо от того к какому форуму это относится, лучше сделать предварительное убирание пробелов. Поиск будет проще и быстрее. ... |
| 02.10.2008, 08:34 |
LIKE
asphaltЕсть гос.№ авто. Например у768кн177 Юзер вводит у768 по LIKE % это легко находится. Беда в том, что иногда в базе попадаются записи у 768 кн 177, с различными модификациями пробелов. Конечно есть вариант сразу при записи убирать пробелы. Но, данные уже есть. Как то можно организовать LIKE что бы он искал как вариант с пробелами, так и без? Я бы убрал пробелы при сравнении: Для T-SQL так: Код: plaintext Код: plaintext С уважением, Алексей ... |
| 02.10.2008, 08:43 |
LIKE
Dima TНезависимо от того к какому форуму это относится, лучше сделать предварительное убирание пробелов. Поиск будет проще и быстрее. Спасибо всем. Введенные данные поправлю через replace. И видимо на клиенте надо организовать при вводе номера, убирание всех пробелов. Пока это сделал директивно :) ... |
| 02.10.2008, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587228]: |
41ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 340ms |
