Нажать кнопку программно?
Hi All! Началнык хочет сидя дома ночью перезагружать сервер. Моя программка должна работать постоянно. Для ночной перезагрузки ставим программу в Автозагрузку. Но там после загрузки нуно нажать кнопку "Пуск" Программно пытаюсь сделать это таким,примерно кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И как-то не идет.Может подход не правильный , или где ошибка? Спасибо! ... |
| 02.10.2008, 13:15 |
Дык напиши Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.10.2008, 13:21 |
Скорее всего, надо не кнопку нажать, а просто выполнить код, исполняемый по нажатию кнопки. То бишь Код: plaintext ... |
| 02.10.2008, 13:24 |
| 02.10.2008, 13:26 |
проходящий.Скорее всего, надо не кнопку нажать, а просто выполнить код, исполняемый по нажатию кнопки. То бишь Код: plaintext Так вот где собака порылась.Век живи-век учись. С BindEvent не догнал. Но кажись,если связываю _SCREEN.Activate c Click то должно сработать при _Screen.Activate Или нет? Но большое спасибо,пойду указанным путем ... |
| 02.10.2008, 16:15 |
Dima T Код: plaintext 1. 2. Большое спасибо! ... |
| 02.10.2008, 16:17 |
Aptex проходящий.Скорее всего, надо не кнопку нажать, а просто выполнить код, исполняемый по нажатию кнопки. То бишь Код: plaintext Так вот где собака порылась.Век живи-век учись. С BindEvent не догнал. Но кажись,если связываю _SCREEN.Activate c Click то должно сработать при _Screen.Activate Или нет? Но большое спасибо,пойду указанным путем По указанному пути пока никакой реакции?? Странно. ... |
| 02.10.2008, 16:36 |
PaulWistДык напиши Код: plaintext 1. 2. Правильное решение: Код: plaintext 1. 2. 3. Всем спасибо! ... |
| 02.10.2008, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587222]: |
41ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 359ms |
