Database Designer
Подскажите пожалуйста! В менеджере проекта выбираю базу данных, нажимаю кнопку "Модифицировать" и открывается Database Designer. Если я меняю размер таблиц, их взаимное расположение, то при следующем входе ничего не сохраняется. Как можно зафиксировать сделанные изменения? ... |
| 06.10.2008, 17:31 |
Database Designer
Имеется в виду "картинка" взаимных расположений и размеров объектов? Не указан или не подключен файл ресурсов. Физически эта "картинка" хранится в файле ресурсов FoxUser.dbf (fpt). Т.е. если Вы переносите проект на новое место (в другую папку, на другой компьютер), то чтобы картинка не сбилась, надо будет захватить и файл ресурсов. Подробнее о том, как это сделать читайте в разделе Содержимое главной директории проекта Проблема в том, что файл ресурсов время от времени приходится удалять или хотя бы чистить. Т.е. есть серьезный риск, что через месяц другой, картинка все-таки собьется. После двух...трех таких восстановлений останется только плюнуть на эту возню и заняться чем-то более полезным. ... |
| 06.10.2008, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587213]: |
62ms |
31ms |
| others: | 222ms |
| total: | 359ms |
