C0000005 при запуске приложения
Здравствуйте Вкратце обрисую ситуацию Есть VFP(8.0 sp1) приложение(frontend VFP, backend VFP). Как правило, инсталлируется в какой-либо каталог на сравнительно мощном компьютере в сети. Каталог "зашаривается". Пользователи с рабочих станций запускают EXE из "зашареного" каталога. На каждой рабочей станции устанавлиется VFP run-time. Установка run-time оформлена как клиентская инсталляция и завёрнута в msi. Сама по себе является per-machine установкой, которую может выполнить только администратор. У одного из клиентов возникла следующая проблема. Клиент имеет 15 рабочих станций - 9 XP(sp1), 6 Windows2000(sp4). Все пользователи НЕ имеют прав администратора. Клиентская инсталляция была выполнена администратором. Под XP всё работает. Под 2000 если приложение выполняет администратор - нет проблем, если пользователь без администраторских прав - Fatal error: Exception code = C0000005 в vfp8r.dll Прямо на старте. Причем любое vfp приложение, даже самое простое. Последнее. Начальник мой полюбляет NetMeeting. Просит пользователя соединится и воспроизвести ошибку. Соединяется и... запускает приложение без проблем. Выключает NetMeeting - Fatal error: Exception code = C0000005. В чём может быть проблема? Спасибо ... |
| 25.02.2004, 08:41 |
Если на компе, где записана база, установлена не серверная версия винды, то ограничение на одновременное подключение=10 ... |
| 25.02.2004, 12:46 |
Удалось в точности воспроизвести ситуацию. Проблема возникает при использовании roaming profiles . После того, как однажды подлогинившись в сеть с XP компьютера, при последующем логине с Windows 2000 пользователь получает C0000005 при попытке выолнить любое VFP8 приложение. При этом, если NetMeeting запущен, VFP8 приложение выполняется без проблем ... |
| 11.03.2004, 08:49 |
vklepkoУдалось в точности воспроизвести ситуацию. Проблема возникает при использовании roaming profiles . После того, как однажды подлогинившись в сеть с XP компьютера, при последующем логине с Windows 2000 пользователь получает C0000005 при попытке выолнить любое VFP8 приложение. При этом, если NetMeeting запущен, VFP8 приложение выполняется без проблем Ребята, у меня аналогичная проблема. Все пользователи работают с программой нормально. недавно встала необходимость у одного из пользователей поменять компьютер, на котором установили Windows2000 и после этого прога вылетает с фатал ошибкой C0000005 , хотя если подлогиниться под другими пользователями на этой машине: все работает великолепно. Неужели это из-за того что "однажды подлогинившись в сеть с XP компьютера, при последующем логине с Windows 2000 пользователь получает C0000005" и что делать? ... |
| 11.04.2006, 09:08 |
Неужели никто не может ничего посоветовать. Я уже установила на эту машину VFP8 и даже само приложение тоже не запускается под данным профилем, а вылитает с такой же ошибкой С0000005. Что делать не знаю :(. А удалить профиль не могу, т.к. много программ установлено, которых трогать нельзя. ... |
| 12.04.2006, 11:07 |
Hi Olga! Зачистить реестр от фоксовых настроек, и поиск в google - какие ещё настройки (и где они расположены) могут влиять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.04.2006, 01:32 |
Думаете выход? Ведь под другим именем все запускается нормально. ... |
| 17.04.2006, 16:44 |
У меня периодически вылетали такие ошибки. Лечил пересозданием профиля ползователя. До определенного момента работает нормально, но потом все начинается снова. Ошибка возникала при попытке проги сделать селект в курсор. Совершенно случайно заметили, что эта лабуда начинается после установки юзверем некой программки (не помню как ее зовут), которая сидит в трее и периодически выкидывает окошко с англ. словом и вариантами перевода. Типа Английскому языку обучает. Прога написана под W`95 так что админовских прав при установке не требует. После ее удаления ошибка пропала. ... |
| 18.04.2006, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587202]: |
38ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 306ms |
