какая команда может снять ранее поставленные флаги в Check??
какая команда одним взмахом руки может снять все ранее поставленные флаги в Check?? вот так: pcdd.pk.Visible = .F. pcddl.pw.Visible = .F. и вот так не выходит: select <table> pk=.f. pw=.f. delete all ... |
| 06.10.2008, 09:55 |
thisform.check1.Value=0 Visible: Определяет, является объект видимым или скрытым, но не меняет его значение. ... |
| 06.10.2008, 10:39 |
thisform.check1.Value=0 или thisform.check1.Value=.f. ... |
| 06.10.2008, 10:45 |
thisform.check1.Value=.f. ....а если пишет такую ошибку "unknown member Check1"? меняла их и так thisform.pw.Value=.f. thisform.pk.Value=.f. Одно и тоже...я что-то где то пропустила и не указала? ... |
| 06.10.2008, 11:08 |
nensithisform.check1.Value=.f. ....а если пишет такую ошибку "unknown member Check1"? меняла их и так thisform.pw.Value=.f. thisform.pk.Value=.f. Одно и тоже...я что-то где то пропустила и не указала? Все-таки предложенный вам код надо бы поменять под СВОИ объекты! Что такое у вас за объект pcdd ? С уважением, Алексей ... |
| 06.10.2008, 11:20 |
Это таблицы(pcdd и pcddl ), которые отображаются в гридах, имеют логические поля pw и pk, которые содержат Check. После первой поставки флажков хотелось бы снять их автоматически с их объектов на которые были первоначально поставлены. Зарание спасибо за помощь! ... |
| 06.10.2008, 11:46 |
1. чек - это объект, и в таблице он находиться не может. 2. чек привязан к полю таблицы, поэтому, чтобы визуально убрать галки в чеках на форме, надо изменить данные в таблице, т.е. дать "тблице комманду ". Код: plaintext 1. 2. как вариант: Код: plaintext 1. 2. Название таблиц и полей просто улет, через пол месяца по названию и не вспомнишь, что в этой таблице. ... |
| 06.10.2008, 11:59 |
...а не может возникунуть проблема, если эти две таблицы pcdd и pcddl создают третью таблицу ggg, потому что ишет ошибку "variable pk (pw) is not found" хотя и в ControlSource все прописано и в Public (main.prg), что Fox еще хочет и чего ему не хватает...а??? ps Спасибо, что оценили мои названия таблиц, я и сама в шоке;) У меня 5-я версия ... |
| 06.10.2008, 12:21 |
Странно это все. Такое ощущение, что таблицы, поля, объекты и переменные у тебя в головушке перемешались и ты их все время путаеш. Посмотри, открыта ли табличка: ? used("pk") *Если .T., то данная табличка открыта. Если нет, то надо ее открыть use pk in 0 alias pk *Если ругнется на ошибку, значит не нашел данной таблицы. *если не ругнется, то таблицу нашел. *дальше select pk brows *и ты увидишь свою табличку. Там можешь глянуть данные и названия полей. ... |
| 06.10.2008, 12:30 |
гость... Код: plaintext 1. 2. ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!! ТОЛЬКО МЕСТАМИ НУЖНО БЫЛО ПОМЕНЯТЬ :-) pk - pcdd pw-pcddl Вот почуму оно ругалось на меня СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))) ... |
| 06.10.2008, 12:48 |
nensi гость... Код: plaintext 1. 2. ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!! ТОЛЬКО МЕСТАМИ НУЖНО БЫЛО ПОМЕНЯТЬ :-) pk - pcdd pw-pcddl Вот почуму оно ругалось на меня СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))) Можно также и так, у кого 5-й ;) select pcdd replace pk with .F. all select pcddl replace pw with .F. all ... |
| 09.10.2008, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587199]: |
52ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 371ms |
