перевести на фокс UBound(oOutParam.Properties_("sNames"))
Hi All! Из бейсика: Непонятная фраза: UBound(oOutParam.Properties_("sNames")) Со-сно функция UBound() - что за зверь. Если пойму,может смоделирую на VFP9 Спасибо! ... |
| 08.10.2008, 14:27 |
А не лучше ли эту функцию знают в форме по VB? B уже только после узнавания ее назначения тут пытаться воспроизвести ее функциональность? ... |
| 08.10.2008, 14:40 |
Всем спасибо! Решил вопрос без перевода UBound. Со-сно sNames это массив.UBound возвращает количество элементов В фоксе канает так: Код: plaintext 1. ... |
| 08.10.2008, 14:53 |
Если точно известно что это массив, то канает и так ? Alen(имя_массива,опция) ... |
| 08.10.2008, 15:30 |
homikЕсли точно известно что это массив, то канает и так ? Alen(имя_массива,опция) Не,так не канает,т.к. oOutParam - объект WSH,из которого нужно достать массив,хранящийся в параметре sNames и получить его размер. ... |
| 08.10.2008, 16:49 |
Aptex sNames это массив.UBound возвращает количество элементов Вообще-то, не количество элементов, а размерность по измерению, заданному вторым параметром (как и adir(<array>,<dimension>) И не забывайте о том, что в VB - bound, а в Фоксе - dimension. Я вот о чем. В зависимости от установки VB - Option base (0|1) VB начинает считать индексы массивов, заданных неявно (Dim myArr() As ...) либо с 0, либо с 1. В самом VB все просто - там есть LBound() и UBound() (lower & upper), а для перевода массива в Фокс необходимо пользовать обе функции. ... |
| 08.10.2008, 23:49 |
AndreTM Aptex sNames это массив.UBound возвращает количество элементов Вообще-то, не количество элементов, а размерность по измерению, заданному вторым параметром (как и adir(<array>,<dimension>) И не забывайте о том, что в VB - bound, а в Фоксе - dimension. Я вот о чем. В зависимости от установки VB - Option base (0|1) VB начинает считать индексы массивов, заданных неявно (Dim myArr() As ...) либо с 0, либо с 1. В самом VB все просто - там есть LBound() и UBound() (lower & upper), а для перевода массива в Фокс необходимо пользовать обе функции. Учту,спасибо.Но данном случае массив одномерный и количество елементов я получил.Тем более что массив в oOutParam характерен для VB,C...Для фокса он выглядит как строка с разделителями. ... |
| 09.10.2008, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587198]: |
51ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 375ms |
