Меню есть, а самого окна программы нет
Приветствую. Проблема следующего характера - есть скомпиленная программа (source'а нет) написанная на MS Visual FoxPro, данная программа нормально запускается на 2-х разных компьютерах, на третьем выдается только меню, видно определенное по умолчанию (точно также как и на первых двух компах), а самого окна программы не видно не на экране не в приложениях диспетчера задач, видна она только в процессах вышеупомянутого диспетчера. Вопрос - в чем может быть проблема, может не хватает какой либо библиотеки (но они идентичны на всех 3-х) или чего еще? ... |
| 14.10.2008, 10:34 |
на 3-м компе запускается тот же exe что и на 1 и 2-ом или отдельная копия? если тот-же - переустанови библиотеки рантайма на 3-м.- просто скопируй их с 1 или 2 компа. Иначе скопируй всю прогу с 1 или 2-го на 3-й и посмотри что будет... ... |
| 14.10.2008, 10:51 |
Прога находится на сервере, так что запускается один и тот же EXE причем он работает и с несколькими компами сразу, может правда какой-то косяк в libах, хотя беру их тоже с одного и того же места ... |
| 14.10.2008, 11:06 |
тогда скорее всего косяк именно в рантайме- или на 3-й комп поставили игруху, или что-то , что переписало родную длл для фокса. Фокс какой? ... |
| 14.10.2008, 11:16 |
8 runtime на него накатываю ... |
| 14.10.2008, 11:26 |
если не поможет - я бы не стал заморачиваться и переставил винду - сэкономишь время... ... |
| 14.10.2008, 11:47 |
Да эта песпектива все виндее и виндее, но все равно спасибо ... |
| 14.10.2008, 11:52 |
Config.fpw одинаковый на всех машинах? Лежит где? Если запуск идет exe напрямую - то должен лежать рядом с exe. Если через ярлык, то в "рабочем каталоге" ярлыка. Можно путь до конфигурационного файла указать через ключ "папка\моя_прога.exe -сПапка\мой_Конфиг.fpw" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.10.2008, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587182]: |
39ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 327ms |
