Невозможно разрешить обратную свяь.
Hi All! Такое сообщение получено при запуске программки на сервере,которая чудесно работает на рабочей станции.Там есть подключение к табличке на SQL-сервере(RemoteView) с помощью SQLSTRINGCONNECT.МОжет,связано с этим. Что-бы это значило??.Если-бы знал! Может кто встечался с таким? ПОдскажите. Спасибо! ... |
| 14.10.2008, 14:42 |
AptexHi All! Такое сообщение получено при запуске программки на сервере,которая чудесно работает на рабочей станции.Там есть подключение к табличке на SQL-сервере(RemoteView) с помощью SQLSTRINGCONNECT.МОжет,связано с этим. Что-бы это значило??.Если-бы знал! Может кто встечался с таким? ПОдскажите. Спасибо! Сообщение об ошибке всегда просят цитировать дословно, а не давать его интерпретацию. Заодно правила приличия рекомендуют указывать код, на который произведена ругань. ... |
| 14.10.2008, 14:45 |
Так я ж дословно.Там больше ничего нет? ... |
| 14.10.2008, 14:47 |
AptexТак я ж дословно.Там больше ничего нет? И к кому обращен вопрос? ... |
| 14.10.2008, 14:50 |
проходящий.AptexТак я ж дословно.Там больше ничего нет? И к кому обращен вопрос? Должно быть: Так я ж дословно.Там больше ничего нет! ... |
| 14.10.2008, 14:53 |
AptexТак я ж дословно.Там больше ничего нет? Т.е. при команде SQLSTRINGCONNECT выходит ошибка с текстом "Невозможно разрешить обратную свяь" ? С уважением, Алексей ... |
| 14.10.2008, 14:54 |
Прелестно. "Там" - это где? ... |
| 14.10.2008, 14:54 |
проходящий.AptexHi All! Такое сообщение получено при запуске программки на сервере,которая чудесно работает на рабочей станции.Там есть подключение к табличке на SQL-сервере(RemoteView) с помощью SQLSTRINGCONNECT.МОжет,связано с этим. Что-бы это значило??.Если-бы знал! Может кто встечался с таким? ПОдскажите. Спасибо! Сообщение об ошибке всегда просят цитировать дословно, а не давать его интерпретацию. Заодно правила приличия рекомендуют указывать код, на который произведена ругань. Если-бы знал код,может сам бы понял.Ехе-файл запускаю и вот все что получил. ... |
| 14.10.2008, 14:56 |
Возможно, вы строили RV из таблиц сервера, который уже нет на нем (в данной базе данных). С уважением, Алексей ... |
| 14.10.2008, 14:56 |
Aleksey-KВозможно, вы строили RV из таблиц сервера, который уже нет на нем (в данной базе данных). С уважением, Алексей Нет,таблица есть.Работающая база 1С. ... |
| 14.10.2008, 14:57 |
Это не похоже? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.10.2008, 14:58 |
проходящий.Прелестно. "Там" - это где? Получено сообщение-см.прилагаемую картинку ... |
| 14.10.2008, 15:07 |
у Вас обычное сообщение приложения смотрите в Вашем коде, где имеется строка messagebox("....") ... |
| 14.10.2008, 15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587180]: |
78ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 399ms |
