Как узнать количество строк
Извините за ламерский вопрос. Как узнать количество строк результата запроса. Делаю выборку из DBF, сохраняю в Excel, потом старають сделать шапку и оформить отчет. Оформить надо только то количество строк которое возвратил запрос. FCOUNT() возвращает количество столбцов а строк? ... |
| 22.10.2008, 16:23 |
Код: plaintext ... |
| 22.10.2008, 16:25 |
Если результатом запроса является курсор, то Reccount(). ... |
| 22.10.2008, 16:26 |
Спасибо, помогли. увидеть можно так Код: plaintext ... |
| 22.10.2008, 17:35 |
> Автор: greatbart > Спасибо, помогли. увидеть можно так > WAIT RECCOUNT() window Опасно это. Есть _Tally - вот им и пользкйся!!! Reccount() может вернуть кол-во строк исходной таблицы (dbf), из которой идет выборка. Так же, как и функция dbf() вернет путь не на курсор, а на сам dbf. Это может произойти в том случае, если выборка идет из одной таблицы и результат выборки полностью оптимизируемый по индексам. В этом случае, вместо отдельного курсора происходит переотрывание таблицы источника и наложение на нее фильтра. Как следствие все команды, оперирующие таблицами (в т.ч. Reccount()) будут возвращать информацию по исходной таблице. Вариант избавиться от такого поведения - в сам запрос добавить слова "nofilter" или "readwrite" PS Привыкайте использовать специальные инструменты, а не искать пути обхода. В частности по _Tally в хелпе сказано, что он показывает, сколько строк было обработано в последней "пакетной" операции - в данном случае, сколько было вытащено строк в результате выборки. По Reccount сказано - что показывает ОБЩЕЕ кол-во строк в таблице/курсоре, в том числе удаленных. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.10.2008, 08:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1587158]: |
60ms |
62ms |
| others: | 195ms |
| total: | 378ms |
